Hvor tykk strømledning?
Johannesjajaja
nei.. for hvis du ser på amp på sikring som skal ryke ved overbelastning.. 3x35=105amp
105amp x 14volt (som du normalt vil ligge på jevnt) = 1470watt. Å det blir i 1ohm.. Vil tippe rundt 1000-1200rms i 2 ohm.
Selv om de skriver at den leverer det, så stemmer ikke de tallene. Hvis du får den målt vil du ende opp på ca. samme tall som jeg skrev her.
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Ja, å hvis du sender mail til Bilstereosenteret så vil de nok bekrefte dette.. De spesifikasjonene som står med vanlig skrift er ifra Boss leverandør. Ser at Bilstereosenteret har skrevet i "bold" skrift:
Klasse D mono forsterker i Chaos Wired serien på 1 x 1000 watt RMS @ 1 ohm
Så stemmer nok mer det der.. å jo høyere ohm, jo lavere effekt gir forsterkeren. Men igjen bedre kontroll over elementene da :)
Endret av ThomasEK
Vår neon :)
