Montering av ekstralys, Toyota Hiace
Volvo XC 90
  • Svar 80
Hvis du leser litt rundt på forumet her, så har blitt nevnt endel ganger :-)
Men anbefaler TrollTuning. Billig og bra!
-Noe sånt her du tenker da eller?
http://www.trolltuning.com/styling/fiat/xenon-kit-35w-6000k/h4-bi-xenon-kit-6000k-35w
Eller
http://www.trolltuning.com/styling/fiat/xenon-kit-35w-4300k/h4-bi-xenon-kit-35w-4300k
Men hva er forskjellen på 6000k og 4300k?
(x) 95'Volvo 850 V5 (Godbilen)
(x) 99'Toyota HiAce TurboDiesel(stærkebjørn) 4x4 Lang!
(x) 97'Toyota HiAce TurboDiesel
(x) 95'Toyota HiAce Diesel
(x) 93'Volkswagen Golf Gl
Det er bare blåfargen, går du over 6000k begynner det å bli litt vell blått, men 4300k er mer hvitt
-Okey, men hvordan er det med reglement på xenon lys. Må det bli varslet inn til biltilsynet?
Ja, skal jordes i karroseri en plass. Eller minus pol på batteri om du vil...
Du må legge en ledning fra rele til 100w pære. Denne må også jordes!
Park skal også kobles til strøm.Org park.. Med jording her også..
Vet ikke hvordan jeg skal få lys til 100'watten, for nå har jeg dratt positiv kabelen over hele motorrommet og koblet meg inn til parklyset, og det lyser på park, men du sier at jeg skal legge opp en kabel til, hvordan skal man tilkoble den? skal den koble seg opp til den positive koblingen til de 2 andre lysene? eller hvordan fungerer dette..?
Endret av Volvo XC 90
Hvis du kobler pluss og minus på pæra, så blir det lys. Ikke ellers.. parklys og fjernlys går på to helt forskjellige kretser.
Jeg har koblet positiv kabel fra den lykten i midten, til positiv kabel til parklyset. Og orginal park lyser og park til lykten lyser, men skal jeg da legge en kabel fra releet til de tre lyktene da? Altså en kabel til park og en kabel med de to andre lyktene?
Hvorfor har du gjort det? Den skal jo ikke lyse med parklys..
Du skal strekke 1 +ledning til hver pære fra rele! og hver pære skal jordes!
parklyspære skal ikke ha noen som helst forbindelse med pæra i lykta!
05' Toyota HiAce 2.5 D-4D!
00' Mercedes-Benz E200 Elegance S210!
BoligPartner v/ Ken Tommy Fredriksen
Nå er det jo bare snakk om EN lykt med parklys da, og den lyser jo med det orginale parklyset, så det er ikke det som er problemet... Det er den 100 watten i midten i lykta... For jeg har koblet positiv kabel til de to hella rallye 3000 sammen fordi de har ikke parklys, så når jeg når jeg setter på lysene lyser da tre parklys, de to orginale og den parklys sirkelen til ekstra lyset. Men når jeg setter på fjernlyset så lyser kun to lykter, og det er da de hella rallye 3000, mens den tredje lykten lyser med parklys med tilførselen fra det orginale parklyset
Hvis jeg har forstått deg riktig, så skal du ha fjernlys i midten?!
Da må du legge opp strøm fra rele og jord til denne løkta.
Stemmer, skal være 3 lykter med fjernlys, altså 2 stk hella rallye 3000 og en hella et eller annet med en parklys sirkel i midten...
Men hvordan skal jeg få både en kabel til 100 watten og en til parklys i en lykt da? Når allerede den positive kabelen er koblet opp på det orginale parklyset?
