Trøbbel med Pioneer 6300bt
Dahlski
Hei
Har satt inn en Pioneer 6300bt i min golf 3, hvor alt er koblet skikkeli.
Eneste jeg er usikker på er tenningsstrømmen min som er stjålet fra nummerskilt kursen, der ble spenningen målt til 11,4-11,6 alt ettersom hvilket hakk jeg hadde lysbrytern på.
De to problemene jeg har med spillern er:
- Hvis jeg setter i en usb, så bare kutter spillern etter at den har prøvd å lest formatet
- Får ikke sett dvd på skjermen, får kun lyd. Trykker jeg på søk knappen, hvor man søker gjennom kapitel, så får jeg opp bildet. legger jeg ned dette igjen blir bildet borte.
Setter stor pris på hjelp her :happyhappy:
Tenningsstrømmen som kommer fram der er død, vet ikke årsaken..
Sikringen i bilen har gått? Du har vel ikke husket å bytte om på Gul og Rød på ledningsnettet fra Pio'en, eller har kanskje koblet dem sammen?
Pinout for den originalmonterte strøm-ISO'en synes øverst her:
UB + er Memory/KonstantPluss (gul kabel), mens S-kont er TenningsPluss (rød kabel).
Lysdimmern får du ikke brukt på Pio'en om jeg husker rett, på endel nyere spillere nå er det mest vanlig at bilen tilfører et 12v-pluss på Illumination-ledningen når frontlyktene slås på, slik at spilleren skal forstå det er mørkt ute og dermed dimme ned belysningen sin for å bedre nattsynet til føreren. Funker derimot dårlig i land med påbudt kjørelys, da dimmer jo gjerne spilleren ned døgnet rundt, så om denne funksjonen anses nyttig får man gå på leit etter en ledning/kontakt som gir 12v når lysbryteren vris over til nærlys og ikke ellers.
Du greier ikke lure Pio'er med å bare jorde håndbrekk-kabelen, den må kjøres via relé. Oppskrift finnes på forumet her; søk!
Endret av TransMedia
Har sjekket alle sikringene og det er ikke det som er problemet. Tror det er tenningsbakstykke som har fått det..
har målt litt på kursene fra sikringsboksen idag, fant en kurs som fikk 13,35V når jeg vridde om nøkkelen, blir dette for mye?
Dette me håndbrekk kabelen tror jeg ikke det er noe galt med.. Det funker som det skal når jeg vil se på bilder i allefall. Drar jeg i brekket får jeg se bildene jeg har lagt inn, slipper jeg brekket ned igjen kommer advarselen om å ikke se på slikt når man kjører :P Så det funker som det skal
Nå er tenningsstrømmen hvertfall sånn som den burde være, men det løste ikke problemene jeg har med å få se video og det at den bare slår seg av, av seg selv når den prøver å lese minnepennen
Må jeg kanskje fikse ett slikt reele jeg og?
http://www.bilforumet.no/elektronikk/bilstereo/233425-pioneer-avh-p5100dvd-lite-koblingsproblem.html
Endret av Dahlski
Jepp, er nok den transmedia sikter til ja ;)
Har koblet opp dette relet nå, men har fortsatt samme problemet, når jeg skal se film så kommer det kun lyd.. Trykker så jeg får opp søk gjennom kapitler i filmen får jeg bildet i bakgrunnen :P tror ikke det er noen kabler som er problemet, får til å se bilder og slikt fint mens jeg kjører nå :)
Kan prøve å legge ut bilder i morgen, så det er lettere å skjønne va jeg mener
