Audi A4, 1.6l ADP, Stoppet under kjøring vil ikke starte! Hjeeeelp ? o:)
FantIkkeNick
Hei
Sliter litt med en Audi A4 1.6l ADP som bare dauet under kjøring, har kontrollert bensinpumpe og den fungerer, får bensin fram til rail'en hvertfall. Tok ut plugg på sylinder 1 og kontrollerte, denne så bra ut og kontrollerte at det var gnist. Det var det også!
Tenkte litt på om det kunne være veivsensor som er gåen, men når jeg prøver å starte bilen så hører du at den smeller litt bak så ble litt i tvil da! Virker som den tenner, bare på helt feil tidspunkt ? Siden den smeller litt i eksosen når man prøver å starte ?
Byttet fordeler lokk og rotor i tilfelle, siden dette var ganske irra, men var ingen forskjell...
Får heller ikke opp noe som helst av feilkoder :(
Lurte på om noen har vært borti noe lignende og har en liten pekefinger på hva det kan være ?
Gir snart opp denne bilen! :P
Men Knutase du trenger ikke ny motor ved register havari, som regel får du noen bøyde ventiler men det kan skiftes... Leverer du inn bilen til verksted så vil det mest sannsynlig havne på mellom 10000 - 15000 for hele jobben. Kan du skru selv derimot så sparer du deg for masse penger da vertfall halvparten av den prisen er kun for arbeidstimer.
