Pitbull-Terje Skrevet Mars 1, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2011 Hallo. Håper noen kam hjelpe meg med dette... Har en gammel trofast volvo 850 stv. 94 mod/10 vent/2.5 ltr. Har nå fått en irriterende summelyd nede ved dynamo/strammehjul-regionen. Høres nesten ut som det kommer fra undersiden, helt ut mot høyre forhjul. Summingen er javn og trutt uansett om bilen står på tomgang eller ruses. Summingen starter heller ikke før motoren er varm. Kan ikke mye bil, men høres litt ut som en pumpe som er klar for å ta kvelden... Vet ikke engang om det sitter noe sånt noe der... Vet det er mange med peiling på Volvo her, så håper på noen tips. På forhånd takk!!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-850- Skrevet Mars 1, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2011 hmm vil tror det er servo pumpa, men da ville du hørt forskjell da du svinger. olje pumpa til motoren sitter jo der nede så kan jo være den også da? eller ett sliten løpe hjul til reg reima Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pitbull-Terje Skrevet Mars 2, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2011 hmm vil tror det er servo pumpa, men da ville du hørt forskjell da du svinger. olje pumpa til motoren sitter jo der nede så kan jo være den også da? eller ett sliten løpe hjul til reg reima Æsj... ingen forskjell på lyden når jeg vrir på rattet,håper det ikke er noe i forbindelse med reg-reima, da den ble byttet av Volvo-verksted for 3 år siden(gått 50000 nå). De byttet ikke vannpumpe, selv om jeg presiserte at det er normalt å gjøre, men fikk da beskjed om at den aldri røyk på de bilene, så.... håper da det er riktig.. Strammehjul er vel forhåpentligvis byttet av de... Lurer på hva som skjer hvis jeg får motorras nå? No garanti da eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hamsund Skrevet Mars 14, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 14, 2011 Jeg ville gjettet vannpumpe, men skal ikke påstå noe... Du får vel ikke ras umiddelbart, men er lurt å finne feilen. Tviler på at det er noen garanti etter tre år. Registerreim tror jeg faktisk ikke er mer enn et års garanti på, selv om den skal holde 5 år/100000km. Hvis det blir lyd i vannpumpa, er det ofte en kjølevannlekkasje i anmars også, bare som et tips... Ellers kan du prøve å lokalisere lyden ved å ta et langt skrujern å holde det mot de enkelte komponentene og legge øret mot enden av skaftet og lytte etter ulyd mens motoren går. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 14, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 14, 2011 Fælt så negative folk var. Det vanligste å få summelyd fra er vel egentlig løpehjul, elelrs er både dynamo og servopumpe ting som bør sjekkes. Det er heller ikke alltid ulyd i servopumpe endrer seg med belastning, det er stortsett ved for lite olje det skjer. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bilfreaker Skrevet Juli 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2011 sjekk strammer og løpehjul til multireima.. har den lyden der sjøl og strammeren min er svak og dårlig løpehjul der.. har en slik lyd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janfr Skrevet Juni 16, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2013 Har nesten det samme problemet, eller ulyd. Har en `96 mod 20V stv og når jeg vrir nøkkelen i pos.2 (når alle lysa i dasjen kommer på) så starter det en summing freme på fører siden, ca under Luftfilter/Batteri regionen. Motoren sviver greit og temp er og ok, eneste jeg la merke til at vindusviskerne ikke var så sprek. Lyden endres ved og slå på blink el. lignende (sterker og svaker lyd, men aldri helt normalt) Ved 15min kjøring er lyden noe anderledes. Mistenker og en pumpe eller noe slikt da det høres slikt ut på lyden men kan jo vær noe annet. Noen som har et forslag til hvor jeg skal begynne?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Juni 16, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2013 Det letteste og gjøre er og hekte av multireima, starte den og høre om lyden er der da. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janfr Skrevet Juni 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2013 Tror ikke min lyd kommer fra noe som henger på multi reima da lyden summer i vei før jeg starter motoren. (men det er og kanskje positivt :-)) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Juni 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2013 Så ikke at det var en gammel tråd så jeg svarte på det første innlegget ;) Jeg vet ikke om volvo har sekunderluftsystem. Hvor det sitter ei vifte som pumper luft inn i eksossystemet for at katalysator og lambdasonde skal virke fortere. Så lenge det bare suser så høres det ikke ut som det er noe spesielt galt. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janfr Skrevet Juni 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2013 Men ikke så galt svar det der. har en mengde vifter :-) etter det jeg kan se så sviver ikke den ene...skal sjekke denne... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
