Montering av hengerfeste, Volvo 240
CesiuM_e
...det høres og ser enkelt ut. Man fjerner alt som er i veien og skrur den fast i passende hull. Men der den ene bolten skal stå (oppover, fremst på bilen) er det noe i veien som ikke ser så enkelt ut å fjerne.
Det ser ut som en vanlig bolt som allerede er skrudd inn i hullet og er tildekket med tektyl og gammel skitt. Men da jeg skrapte bort tektylen fant jeg ut at den er rund rundt kantene der vanlige bolter er flerkantet av praktiske årsaker. "Bolten" (hvis jeg kan kalle det det) er flat på toppen, men det er ingenting der man kan bruke et skrujern på.
Vet noen hva dette er og hvordan jeg får den ut?
Bilen er en Volvo 244, 1988-modell. En av veldig få som kom uten hengerfeste originalt tipper jeg.
Dingsen er inne i det hullet som vises her
Endret av CesiuM_e
Legger til bilde
- Volvo 240 '88
(x) BMW 520i '91, Opel Astra Stv. '96, Mazda 929 '84, Mazda 929 '84, Mitsubishi Pajero '85, Ford Escort 1,6 CLX '90
Har du prøvd og slå innpå ei pipe som er eit nr for liten? vist det er ei 13 pipe so slår du innpå ei 12 pipe. Ellers so kan du prøve og borre den ut med ein drill og sette i ein gjennomgående bolt vist dette passer. vist ikkje på du prøve og finne liten nokk borr til at gjengene er heile etterpå.
vw corrado turbo (solgt)
bmw 730 e32 (solgt)
Volvo 240 turbo (til salgs)
Bmw 325/m3 e36 (bruksbil)
Skal skrues ut fra inni bagasjerommet ja.. Å så mener jeg at du må snu bolten og skru den inn fra undersiden når du monterer kroken.
det skal være lengre bolter når man skal montere krok, og så kal det være mutter på undersiden. disse boltene bør gå helt gjennom iogmed at det er festene til støtfangeren også.
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
