noen som skjønner seg på b230et
chevy4x4
har problemer m å få start på motorn dysene åpner ikke ka e det som styre dem har målt spenning på dysene 1234 og på slutttrinnet målte jeg på234 ikke nr 1 har ohmet ledningen imellom dysenr 1 og slutttrinnet det er ikke brudd der
har også spenning inn till slutttrinnet har også god jording til det noen ideer på ka som kan være feil vet ikke ka som har med åpning av dysene gjøre
håper på svar det må da finnes noen kloke hoder der ute
mvh oppgitt
740 eier
Skjedde det noe ekstraordinært før bilen stoppet? Har du disse Motronic / B230ET skjemaene som ligger på div svenske og russiske sider? Haien(?) her har laget et kompendie av noe feilsøkerutiner for B230ET. Jeg brukte måleverdiene derfra for å eliminere feil ved giverne og enhetene da jeg slet med min. Litt tunglest hvis du liker flytskjema-varianten "did you touch it?" "did anyone see you" osv... , men greit å følge slavisk step-by-step.
Hakkum
jeg kjøpte bilen i denne tilstanden men tidligere eier sa at den ble dåligere gradvis funka ikke på tomgang osv når han skulle starte den så måtte han jukkle på gassen for å holde den i gang og siden har den ikke startet
jeg har kikka på denne her http://bilbygging.no/viewtopic.php?t=1974 og søkt litt utifra den men har ikke fulgt den slavisk har testa det som har m dysene og fuel leveranse å gjøre har du noen linker til sidene
Er det tomgangsregulator på ET? F motorene starter ikke viss tomgangsregulatoren er utkoblet/defekt.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
Sleit med den samma feilen for en stund siden. Jeg fikk riktige målinger når jeg målte dysesluttrinnet, ingenting som tyda på at det skulle være noe galt med det, men viste seg å være feilen likevel..
ok men jeg har kjøpt et annet et også men ingen endring men jeg har som sagt ikke målt spenning på dyse nr en skal gå en runde til på dysesluttrinnet takker for innspill må jo få det til slutt
