Tre interiør
123al10
anbefaler også å gå inn på "lakk og karosseri" her på forumet for å se etter tips før lakkering :) Du må ihvertfall bruke en form for silikonfjerner før du lakker.
Var det jeg sa. :) For helt svart kommer til å skille seg ut for mye. Tror uansett at resultatet kommer til å bli bra.
Pirk av listene, lakker dem og legg ut bilde da. :)
Kan gjøre det, men blir nok ikke før til sommern eller noe.
Må først skifte clutch og noe annet smått,så dette er første prioritet.
Så blir det lakkering :)
Legg bildekorfolie på. Koster deg sannsynligvis mindre enn lakking (du bør aller helst matte ned, ha på plastgrunning, lakk og klarlakk) om du oppfører deg høflig hos et dekorfirma og tar mye kortere tid.
- vask rent med rødsprit
- ta av dekkark på baksiden
- klistre på (bruk evt. en hårføner til å varme opp folien i hjørner o.l.)
- kutt bort overflødig folie med en skarp kniv
- montér
Dessuten kan det fjernes uten problemer, og overflaten under er like fin. :)
EDIT: kjøp BILDEKORfolie, ikke noe billig ræl. Da får du folie som er enkel å legge og tåler smuss, fukt og sol, holder seg smidig og kan fjernes uten en masse limklin i etterkant.
- montér
Takker for tipset :)
Lakkeringen høres litt stress ut ja
Blir resultatet bra da? ser det troverdig ut?
Noen som har bilder av dette? sånn at det går ann å se slutt resultatet :)
Se på den nærmeste politibilen, drosjen eller lignende - de har folie utvendig. Har desverre ingen bilder av folie på interiørdeler, men du kan få MANGE bilder av interiør som er dårlig lakkert eller hvor lakken er slitt gjennom.
Mvh. Hans -
Det er ikke fart som dreper, det er smellet.
It's not the fart who kills, it's the smell!
Resultatet blir bra (med skikkelig folie) og ser ut som lakkering, med mindre du sitter med nesa 2 cm unna og virkelig spikker flis...
Og så slipper du som VCE sier lakksig, riper og slitasje. Ikke i den forstand at du ikke kan få riper eller slitasje i folien, men når det skjer er det easy peasy å plukke av den gamle og legge på ny.
Resultatet i Puntoen min ble slik:
Vent.jpg?t=1234953806
Det var jo et nydelig resultat :)
Hvor fikk du tak i dette?
Jeg grein meg til noen passende rester i folieavdelingen hos reklamebyrået jeg jobbet for tidligere :D
Som sagt; prøv hos et firma som driver med bildekor. Stort sett trenger man ikke store flakene, så om man er heldig har de noen rester i passende farge man kan få gratis eller betale maks en hundrelapp for. :)
