Dieseldyrets Mercedes-Benz world
merce-123
hei, min lidenskap og de bilene jeg har vokst opp med er 300tdt s123. Lager en liten tråd om dem jeg.
Lurer dere på noe angående disse bilene/biltypene, så fyr løs, så skal jeg prøve å svare etter beste evne.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
  • Svar 273
hei, her er da mitt prosjekt som jobbes med i all hemmelighet langt oppe i en av Norges inndaler.
følgende skal skje:
-senk
-hellakkering i hvit
-bytte førerstol
-clear look diode-sideblinkers
-rustsveising
-fjerna nederste listene på dørene(cleant)
-allerede fjerna hjulbuelister
-svartlakkert innmat i lykter
-få på borbet A 255/40/17" bak+235/45/17" foran
-hvite blinkers
-3" rustfri eksos fra turbo
-sportsfilter
-svartlakkert innmat i grillen
-sedan bakfanger
-helrøde baklykter
-heftig stereo anlegg
-momo treratt i tidsriktig utførelse
-rutesenker bak
motoreffekten skal også økes!
-MEN dette skjer nok ikke før høsten/vinter 09, da jeg vil bruke bilen mest mulig i vår/sommer.
et par bilder fra utgangspunktet:
file.php?id=536
file.php?id=535
bilen har kosta meg NOK til å se så jævli ut som den gjør nå, så vil ikke tenke på hvor mye denne vil koste meg, noe under 70-80 000kr blir det hvertfall ikke.
Har kjøpt inn en del deler allerede.
dette blir skøy å følge med på!
hvilken deler er kjøpt inn??
hvordan ser bilen ut ellers?? er det kun prosjekt eller brukes bilen daglig??
bilder av felgene montert ønskes!! :)
-Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244
X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk
Den skal ALDRI mer få se noe salt/snø. Skal bygges opp som sommerbil/treffbil.
Bilen så grei ut før jeg plukket den ned og just nu står den ribba for fanger, lys og lister.
Når jeg så nærmere på den var det litt å ta tak i, så da blei det å plukke den ned og begynne fra bunn av. Har i tillegg en rimelig strøken originalbil av samme typen.
Satser på at det blir en av Norges råeste 123'r.
deler som er kjøpt inn hittil:
-Borbet A 10"x 17" bak, 8" x 17" foran.
-Stereo, Mtx sub og bass til 15 000kr.
-sideblinkers (diode)
-ratt,momo i riktig utførelse som står i stil til interiøret.
Har ikke blitt noe mer pga at jeg driver på karosseriet enda, skal sparkle og sveise opp karosseriet.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
planer for økt prestanda er:
-råere innsug/manifoild
-større turbo (har liggende)
-intercooler
-maskinere dieselpumpe/+ stille opp dieselelementene.
kommer høst 09.
mer kommer jo varmere det bir, sliter med ei kulde som er ekstrem, så fort det bli plussgrader kjører jeg bilen ned i varmgarasjen og fortsetter på karosseriarbeidet.
Eneste jeg er smånervøs for er om felgene går på bak, men den
tid den sorg. Får kjøpe noe annet i verste fall.
Må si at du har et interessant prosjekt på gang. Moro å se at noe tar tak i en gammel dieseltraver og får på mer guffe på den. Skal bli interessant å følge prosjektet ditt videre.
Jeg har noen spørsmål. Hvor skal du få tak i råere innsug, mani foil? Hvilken turbo har du tenkt å sette inn? Hva skal gjøres med dieselpumpa og hvem skal i så fall gjøre det?
Grunnen til disse spørsmålene er at jeg selv har en turbodiesel med mekanisk dieselpumpe som jeg har tenkt å få mer guffe på.
du MÅ jo bare få felga på bilen!! :) du får bare valse eller kutte å sveise ut hjulbuen bak da!
høres lovende ut dette!
ja, må ta litt svensk crome i hjulbuene bak uansett, så i verste fall bredder vi litt:)
nuverende bilpark:
det gikk en 300tdt i bø med borbet A med 10" bak, men er ikke sikker på om den var valsa eller noe:S hmm... får sjekke når jeg får bilen i varmgarasjen.
Blir ikke turteller, men må ha inn smoke turbotrykksmåler når det gjelder endringer av "målere".
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
Er ikke noe maskinering av pumpene så vidt jeg vet. Bytting av elementer, og benking. Ombygging til utvendig justering av alda/maxfuel. Elementene koster så godt som ingenting, er arbeidet man betaler for.
Du trenger en MW-pumpe hvis du skal bygge om.
Mynä er et av firmaene som bygger om pumper.
ja, justering av alda-ventilen kan man vel gjøre manuelt?
jeg pleier å rive av den stålleggeringa og den gummiklunsen som sitter over alda-skruen. Eller hvordan gjør det det "proft" når det bygger om til manuell justerbart?
akkurat, har hørt mye rart ang det der. Du har vel M-pumpe som er sugediesel, er det MW samme pumpe som den såkalte M-pumpa?
Blingsa litt nå, det er vel slik at det monteres alda på pumpen, og det bygges det om til utvendig justering av maxfuel.
