Spilleren vil ikke lagre innstillinger!
Golf123
Jeg har nylig innstalert en fusion CD-spiller i bilen min, men hver gang jeg starter har jeg mistet alle innstillinger jeg har justert tidligere (lys, equalizer etc.). Hvis jeg slår av spilleren mens motoren er i gang og starter den opp igjen har den de tidligere innstillingene, slår jeg tenninga fort av og på vil den også huske de tidligere innstillingene. Men bilen er av i ca. 20sek mister den all hukommelse.
Jeg skjønner ikke hva som kan gjøre dette, jeg har målt på pluggen og har 12V mellom jord og 12V const, på tenninga har jeg 0V av og 12V på til jord. Noen som har noe ide?
Spilleren er 0Fusion CA-CD500 om det har noe å si, men har fulgt både markeringer på ledninger og kart i manualen når jeg koblet og nå når jeg målte etter feil, så er ganske sikker det er riktig der.
enkleste er å bare legge en ny plusskabel fra batteri til spiller og jording fra spiller til karosseri. sånn gjør eg altid vist eg ska montere cdspiller for noen eller meg sjøl..og da slepper du å stille inn igjen hver gang. hadde samme problem på gamle cdspilleren min..en panasonic..da la eg opp ny pluss og minus kabel så funket det som bare det...så vist jeg var deg ville jeg prøvd det samme:)
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
ja gul og rød ledning er plussledninger,gul er som regel til tenninga og rød vanlig +...vertfall på pioneer, og dem kobles sammen til kabel frem til batteri på pluss...og jording fra spiller i karosseriet..er egentli jekla enkelt:P funker vertfall fint for meg:)
Viss du har Golf, so må du gjera som Aceofspades seier. VW har bytt om dei 2 straumkablene i bilane sine.
Gul ledning skal ha 12v heile tiden! (fra batteri) I den gule ledningen går hovedstrømmen og denne gjere at spilleren hugser innstillingene.
Rød ledning kobles til tenningen. Dette er remoten til spilleren. Dvs at når du skrur på tenningen, kan du bruke spilleren.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Er veldig greit hva som er hva på spilleren sef.!
Men nå er det sånn at noen typer biler har byttet om på dette på sitt ledningsnett,så er det bare i grunn å måle!
Siden man vet hva som er hva på spilleren
Er det sånn på ford også, at du må bytte om ledningene på?
Veit det va sånn på opeln eg har.
Tenkte nettopp på noke, eg tok spilleren fra opeln og satte i forden. PGA at spilleren sto i opeln var ledningane bytta om, skulle eg kansje bytta om slik at dei står rett når eg satt dei i forden.
Har ikkje memory på forden nå...
93 Ford Escort RS Cosworth
98 Opel Vectra Sport
ja så lenge man vet vilken ledninger som er på spiller er det jo greit..hehe... som jeg bruker jeg aldri orginal ledninger..bare legger opp nye som jeg synst er enklest da..så slipper man og måle og kjo og hei..hehe men for all del,gjør dette på deres måte:)
og så deretter bare koble til høytalerledningene på spilleren,vist ikke han skal bruke forsterker da..men men
Det enkleste er vel å bruke eksisterende ledninger og riktig ISO-kontakt!? Men har man en gammel bil så er det like greit å legge opp nytt som regel..
Lurer man på hva de enkelte ledningene på spilleren er til,så er de merket da. så det ikke skal være tvil.
På "vår" måte er jo bare den måten en spiller SKAL monteres.. :)
Men det fungerer sef. å bare koble begge ledningene på konstant strøm også
Er vel bare sånn at mange foretrekker at spilleren slår seg av når man slår av tenning/tar ut nøkkel..
Ja,en riktig ISO-kontakt hadde vel funket ja.enig i det...og ja på gamle biler synst jeg det funker best å legge opp nytt:) og ja det hender vell og at rød og gul kan være motsatte av hverandre og fra bil til bil,eller spiller muligens
Takk for alle svarene, jeg har lagt opp ny kabel fra batteri til spilleren alt, og målt at det ligger 12V mellom den og jord, men kan jo prøve å legge ny jord kabel også. Angående de bytta kablene hadde ikke golfen min en ISO plugg, så jeg har koblet den opp etter skjemaet og teksten på kablene og målt at dette ble riktig iforhold til spilleren. Så der tror jeg ikke problemet ligger
  • 4 months later...
