èn høyttaler, mulig med "stereo"?
Willypolly
dvs, har en 8" 3 veis høyttaler. Er det mulig å montere denne til spilleren slik at den ikke spiller bare høyre eller venstre utgang? det er vel ikke noe innstilling på selve spilleren som kan gi mono lyd går jeg ut ifra.
Dette skal i en gammel bruksbil så jeg gidder ikke å bruke ekstra med penger på noe som helst, bare at jeg får lyd.
Sammenkobling av høyre og venstre går ikke, men kanskje med dioder på begge kablene?
Da slipper signalene fra både høyre og venstre kanal inn på høytaleren, men ikke tilbake til hverandre slik det blir "kortsluttning"
Koster ikke mange kronene, kjenner du en elektriker er det sikkert gratis ;)
Mvh
Roy
2009 Jaguar XF 2.7 V6 Twin Turbo
2014 Citroen C1 (Konebil)
Hadde du hatt egen forsterker til 8" din hadde det teoretisk sett vært mulig med stereo ved hjelp av ett y-ledd på RCAkabelen som de har på biltema til rundt en 50lapp. Men om du har den koblet til spilleren er dette desverre ikke mulig.
Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet
[-] '94 BMW 318is Full M-Tech
[x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I
[x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II
[x] '88 Golf II '90-Look
sorry men d det vil ikke fungere... da du "likeretter" lyden og da høres ganske ille.... ;)
men hva slags spiller skal du bruke? er den av de berømte 2x50watts eller 4x50 watt kan du bare koble ved å bruke + fra den ene fron kanalen og - fra den andre front kanalen... = "nesten mono" ;)
