Planing av topp på B230K
Ford-for-ever
Go dag! Fikk høre av en bilmekaniker at en billig og enkel måte å hente ut litt mere effekt ut av en lat B230K motor var å sende inn toppen til noen som driver med planing av topplokket. Jeg snakket med et firma i Værdal som skulla ha 500kr + moms å da kunne de plane toppen så mange mm jeg ville.. Men det jeg ikke er sikker på er HVOR mye kan jeg egentlig plane toppen før eventuelt ventilene slår i stemplene? Noen som vet?
mvh. kristoffer
"Bruk vett, ligg bredt"
- Volvo 740 GL slow edition
Stemmer det, at kompresjonsrommet er i stempla.
Kan vel sikkert ta 1 millimeter. Men tror du blir skuffa over resultatet, det gir ikke noe særlig effekt om du ikke gjør noe mer med motoren.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
er det ikke 631-topp på disse motorene da? Helt flate? Ergo vil det ikke hjelpe noe med planing... bare at kam-tidene blir feil hvis du tar for mye.
- 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn
- 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb
x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt*
Det er en 631 topp ja... værste toppen man kan få:P
Det blir jo mere kompresjon av at jeg plansliper toppen da... det har vel ikke noe å si om forbrenningsrommet er i stemplene? det blir jo mere kompresjon alikevell...
hvordan kan det bli høyere kompresjon av en allerede Flat topp?
nei, det skjønner ikke jeg heller... åpenbart ikke peiling på K-motorer.
det eneste du kan ende opp med, er at registeret blir feil liksom.
Planing gjør du kun for å få toppen RETT, ikkeno annet på en K-motor.
Nei da kan dem ikke ha mye peiling på K motoren vertfall .. heh
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
