Vectra, den vinrøde perle! Unggutten er i gang igjen s.22
Opel-guy
IKKE bruk dein zinken fra biltema nei. brukte dein jeg å. tok ikke mer en ei uke så var rusta tilbake.
Tøft prosjekt stå på vidre:)
Okei.. jeg skal få kjøpt meg noe bedre rustbeskytter.. alt det jeg har lakkert med zink lakk blir nedpusset og så blir det lakkert over igjen med quick lakk fra Maxbo..
takk :)
  • Svar 339
Owatrol olje for stål funker dritt bra, mange som bruker det. og de har ikke problem med at det kommer rust igjen.
Brukte dein jeg og er meget fornøyd, men tar veldig lang tid før dein tørker da. 24timer eller nå.
http://www.jernia.no/page?id=1053&key=77411
Der er dein, det er viktig at du kjøper dein som er til stål da ikke tre.
Mvh Vidar
1991 Opel Calibra 16v 4x4
Ny update :)
Har nå kappet av den bakerste delen av eksosanlegget, prøvde først å få løsna det og slått det ut så jeg slapp og kappe det men det gikk dårlig gitt... Jeg ble så jævlig irritert mens jeg lå under bilen og prøvde å få av det hersens røret at jeg til slutt gikk amok med baufil :P Dere tenker sikkert, men hvorfor i huleste brukte han ikke vinkel sliper? Og det er fordi jeg ikke bruker hodet noe særlig når jeg er irritert..hehe. men her kommer litt bilder..
Det røret som har fått seg litt juling.
bakpotta.
tatt av bagasjelokket!
Så kommer noen bilder av skadene på stylinga som skal fikses!
Bakfanger.
Frontfanger.
close up.
Da jeg fikk bilen la jeg merke til at det var slark i gasspedalen..Som dere ser på bildet så skal fjøra nesten sitte helt inntil "hetta" på wireren..men det er mye å gå på!
For å fikse det skrudde jeg på den skruen her...
Og slik sitter fjøra nå i forhold til "hetta".
Fikk ny cd-spiller til jul også. LG LAC-M6500R. 4x50 watt, usb inngang og valgfri bakgrunnsfarge!
okei, takk for tipset :)
Og her kommer update.
Fant litt rust på fronten, mot motorrom.
jobba litt med rusta.
Synes det svarte plastikk dekselet som er over masse ledninger så litt kjedelig ut...
Så da fikk jeg en liten ide, har bare skrevet på for og se om det ville se greit ut. skal kuttes ut slik at det blir seendes pent ut.
Kappa til plata perfekt og sånn blir det sittende ca,,,
Har skrudd av hele eksosen + grenrør.
bilde av hele eksosen..
Fikk endelig av den lille tuten som satt igjen etter at jeg hadde kappet av eksosen!
fant litt rust under den stanga som holder panseret oppe, aner ikke hva det heter :P og har brukt drill med stålbørste for å fjerne det.
Og kan noen si meg hvor den her skal sitte? den bare hang løst. er den som holder eksos anlegget fast rett under motoren..
Jeg antar at den skal sitte her en plass, men hvor? bilde er tatt fra undersiden av motoren!
Hvor skal den hvite ledningen som jeg har merket av sitte i den andre enden?
den ender her, virker som den har blitt kappet av..
Ja, har funnet ut hvor den hvite ledningen skal nå ;)
Her er garasjene som jeg for det meste har snekra selv.. enkelt gjort.. andre deler og småting kaster jeg inni her.. Leketøyet mitt er også på bilde, 250 ccm atv.
Jeg fant også ut hvor den hvite ledningen egentlig skal sitte!
Er disse ledningene som stikker ut på fronten til tåkelys? de har bare hunget der.
de kommer opp her og fortsetter inn i dashbordet.
Slik ser motorrommet ut nå.
Her er resten av stereon som antageligvis kommer inn i bilen..
ADS 5 kanals forsterker på 2000w til frontsett og hattehyllehøyttalere!
2.stk. ADS monoblokk på 2800w til subba.
2. stk. 12" Pioneer TS-W3004spl på 3000 watt
Også har jeg redigert litt i paint hvordan det kommer til å se ut med 2 doble enderør uten bakfanger og styling.
Så kommer en liten update,, Driver og demonterer motor og gjør den klar for å bli løftet ut..
Tok av topplokket for å komme bedre til når jeg skulle ta av innsuget. så tok et bilde av det..
Innsug og det er av.
Slik ser det ut på baksiden av motoren nå.
og et lite helhetsbilde av motorrom..
Grur meg til jeg skal begynne å sette sammen alt igjen jeg :S
svart baklykte lakk, grønn lyktelakk som jeg skal bruke på pærene i interiør og pæra i lyset i motorrom og 16v 3D emblemer.
Her driver jeg å prøver å få ut alle pærene, faen for et strev det er med enkelte greier.
Så er de ferdig lakka...
Slik ser bagasjerommet ut nå, har fjernet asfalt matter også har jeg lagt noen tykke små stoff matter i hjulbrønnen slik at dekket ikke skal ligge og slite på metallet..
I dag har jeg begynt å sette inn igjen gulvtepper og litt plaktisk.. har også fått alle pærer som har blitt lakka på plass igjen..
Skulle prøve om hattehylla passa nedi med de nye høyttalerne men det gjorde det så klart ikke.. derfor må jeg kutte større hull i metallplata!
Taklampa, ble kanskje litt harry da men tror det blir fett når lyset kommer på ;)
Så lurer jeg på hva disse ledningene skal på, dette er fra venstre framdør inne i høyttaler hullet..
Og disse i venstra framdør!
