67 Chevelle prosjekt
Legger ut noen bilder av mitt prosjekt :chevy
Bilen er en 1967 chevrolet chevelle som skal bli totalrestaurert .
Her har jeg tatt av fronten..klar for å ta av karrosseriet..
http://i128.photobucket.com/albums/p171/chevrolet454/IMG_0221.jpg
Slik så det ut i motorrommet...
http://i128.photobucket.com/albums/p171/chevrolet454/IMG_0173.jpg
Ramma.
  • Svar 104
skal bytte ut den originale 283 motoren med en 454..
Så jeg fikk tak i en 1970 454bb som kom fra en corvette...
Motoren har her blitt overhalet..
Neste skritt var å sandblåse og lakkere understellet som jeg fikk gjort på et lakkerings verksted..
Her har jeg satt på noen deler.
Nye Hotchkis senke fjærer...
Men så langt har jeg kommet nå. fått satt i motoren og en Th-400 gearkasse..:chevy
454bb
Hva syntes dere...:cool:
Likte toppdeksla dine. greit med alu topper i chevellen som i utg.punktet er noe framtung.
En god idè når det gjelder motor og trimming er først å bestemme seg for hvordan man vil bruke bilen.
Samtidig bør du bestemme deg for hvor mye du vil legge i av penger i motor.
Vil tro at du får en kjempefin allround motor på en 450hp.
Ring og snakk med Odd erik eller Nils på Fannrem Motorverksted. De har valgt å satse på AFR sine topper.
Finnes mye bra til CBB men greit å snakke med noen som har gjordt dette før.
Sats på et allerede utprøvd konsept. Ingen grunn til å prøve å finne opp hjulet på nytt.
Det er i motbakke det går oppover
Ta rede på hvor høy komp det er i motoren nå, samt hvor store forbreningskammrene er.
Du kan kjøre litt høyere kom i en motor med alu topper da.
Tror kanskje du skal bytte kam i tillegg. Husk at kamme er det som bestemmer karakteristikken i motor`n ,så jeg ville kjørt med motoren først for å dannet meg et bilde av hvordan motoren faktisk virker.
Trønder Nova hadde 65 chevelle med 454 tidligere. Egentlig en snik-motor bygd fra en 427. Kjørte men org manifoiler og standard hei fordeler og relativt moderat hydraul kam. kjørte 8.20 på 1/8 mila og motoren var rapp å fin i karakteren. Skulle egentlig ikke gått så bra men er et godt bevis på at det må ikke være bare highperf. deler. Saker og ting må virke sammen!
Tror kanskje du skal bytte kam i tillegg. Husk at kammen er det som bestemmer karakteristikken i motor`n ,så jeg ville kjørt med motoren først for å dannet meg et bilde av hvordan motoren faktisk virker.
Ok.. Takker for hjelpa.. kompen i motoren er 10.25:1 og forbrenningskammrene er 101cc...
Det som er gjort på motoren er: Slipt veivakselen 0,10", overhalt toppene, honet sylinderene, nytt boltsett, Edelbrock performer innsug, Hi vol. olje pumpe, 501/.527 hyd kam, Holley 770 forgasser, Edelbrock hi perf bensin pumpe, Pertronix Flame Thrower HEI fordeler, Powermaster dynamo og K&N filter.. Girkassen er en Th-400 med Heavy Duty converter. Girkassen er forsterket med diesel lameller og annet... Er dette ett bra oppsett på motoren? Hvilken utveksling i bakakselen er best? :chevy
