koble fjernkontrollkit til sentrallås, hvordan?
Aleksand3r
har kjøpt et fjernkontrollkit til sentrallåsen på bilen vet ikke hvordan jeg skal koble det. noen som kan hjelpe?
hvem av de koblingskjemane jeg har streket rundt skal jeg bruke?
DSC00061.jpg?t=1165599325
hvor hvor er ledningene i bilen jeg skal koble på?
Og hvor skal jeg ha selve boksen som alle ledningene går ut av?
Er en Opel Vectra A, TAKKER for alle svar.
-BMW e46 2003mod 1,8 16v
hei,er veldig enkelt igrunn. det du trenger å vite er korleis kabler som styrer opning og lukking av sentrallåsen. det er to stk. boksen til sentrallåsen er vel på høgresida på innsida av skjermen der(bak teppet) er ein lang flat kobling til ein firkantaboks trur eg... dei to kablene du er ute etter gir impuls til hjernen om å lukke eller opne ( ein for lukking og ein for opning) og dei to kobler du så til kablene green/white og blue/white til. mens gree/yellow og blue/yellow kobles til jord (mest sannsynlig). for å lettest finne ut korleis kabler du er ute etter så er det vel enklest å koble frå ledningen mellom døra og bilen og prøve å sjekke med multimeter alle som ikkje har 12V konstant og så koreslutte noken av dei med jord. ein av dei lukker og den andre opner dørene... vanskele forklart men skal komme tilbake når du har funne boksen eller delvis har skjønt det eg skreiv...
\___\____________/___/
[OO]\_____Y_____/[OO]
\===\__|__|__|__/===/
Ja, men hvilket av de koblingskjemaene på bildet skal jeg bruke?
der du har plass, og det ikkje er i vegen. i lancian min hadde eg plass i midtkonsolen, la det oppå kanalen som går bak(dobbelsidig tape til lister anbefales slik at det ikkje løsner så fort) fekk du kobla opp alt ? funker det? hadde du vore nærmere trondheim kunne eg sikkert hjelpt deg... men du er litt unna :(
har ikke kobla det, men hvis jeg har den i hanskerommet hvordan får jeg ledninger ut derfra?
legge den laust inni hanskerommet? nei nei. det er da massevis plass bakom eller under dashen... du treng jo berre finne ein lite synlig plass for å legge alt det der.. i verstefall monter den under setet, men i hanskerommet?
Du har vel noen trykknapper i døren eller noe som du betjener sentrallåsen med går jeg utifra. Du kan da måle hvordan polariteten på spenningen ut fra disse knappene er, og måle tilsvarende på utgangene på alarmen ved aktivering/dektivering, og koble riktige utganger inn parallelt med ledningene fra bryterne for sentrallåsen.
Å finne plass å montere alarmboksen må nå vel la seg gjøre.. Sikkert massevis av plass bak midtkonsollen i dashbordet, eller bak et sidepanel ved sikringene, eller bak dashbordet over pedalene der..
The Edge
