golf3 16v turbokonversjon
lars y
Innsug, manifold turbo kan du hente fra audi s motorer.. det er hvertfall billigste løsning.. disse er vel 5 sylinder så de må kortes ned til 4.
for å få ned kompresjonen så kan du enten gjøre det dyrt eller veldig billig
dyre løsninger er nye stempler..
billig løsning er dobbeltoppakning.
men ta en titt på munkorama sitt bygg.. samme motor som deg og vel samme bil plattform
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=110648&highlight=munkorama
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
Motoren du har er perfekt for et turbobygge. Men det koster.
Grunnen til at den egner seg bra til turbobygge er at du forholdsvis lett kan hente ut hk. Opp mot 300hk er ikke store problemet.
Angående motorsyring, så kan du bare glemme det du har på bilen nå. Du må enten ha datasprut, eller du kan gå en billigere vei og velge digifant fra corrado G60.
Turbo får du til OK pris hos Martin Schanke(?) og hos JONUS. De selger Turbonetics turboer. Regn med en 10.000kr for en som passer ditt oppsett.
Angående motor, så får man bra pris på JE stempler på ebay i USA. Dette er også de råeste stemplene man får. (spør du meg;))
Smidde H-profil råder for du for en 3500kr om dagen, så da hadde ikke jeg vært i tvil om sette på det.
I tillegg kommer sterkere rådelager,veivlager og ARP bolter til råder og topp. Samt nye pakninger og div. motor bearbeidinger. Toppen din er sikkert greit å få sjekka, men hvis ikke motoren din har gått 150.000km++ så holder det nok med nye ventiltettninger og en kjapp sliping av ventilene.
Litt avhengig av eksosmanifold og innsugsmanifold og størrelse av turbo, så snakker vi fort 400hk med et sånnt oppsett. Men da lønner det seg med datasprut.
Billigste alternativ:
Sette på doble topplokkspakninger. ARP bolter i topp og til rådene. modifisert Audi eksosmanifold og innsug. Audi turbo og wastegate. Digifant med 440cc dyser og chip fra Frode Gulbrandsen. Pluss sikkert litt annet småtteri.
Da har du en motor som har ca 250-300hk, litt avhengig av ladetrykk og hvilken turbo du setter på.
Og dette holder sikkert EN sommer før det begynner å svette fra toppen og komme rare lyder fra motoren din...;)
Uansett om du går enkleste vei, eller for et mer skuddsikkert oppsett, så regn med 50.000kr++ før alt er oppe og går. Tro det eller ei;)
Håper du fikk litt mere peiling nå, og lykke til!
1991 Golf cabriolet G60
1991 Passat syncro G60
1963 VW boble GERMAN LOOKER prosjekt.
Første turboen hadde jeg vært skeptisk til. Ser ut som en billig Kina kopi.
Intercooler har jeg heller ikke spesielt tro på, ser veldig åpen ut.
Stemplene er til 9A og ikke til ABF. ABF ble aldri levert i USA
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi
M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil
Fordi du må ha en motorstyring som har MAP sensor. Altså med en sensor som kan måle turbotrykk. Den motorstyringa som bare har MAF sensor og som ikke er beregnet for overtrykk vil ikke klare å kompensere med nok bensin når du får turbotrykk.
Men jeg har sett det har blitt gjort for det, og du kan vel kanskje lade maks 0,3 bar eller noe sånt.. Uansett så blir det bare jalla.
Ok, så turbo nr2 er ikke så gæren, det jeg burde se etter er merkevare altså? Garret eller turbonetics....
Hva bør jeg se etter på en Intercooler da? finnes det noe brae merker ang. det?
Hmm, det står at man kan få døm i enten 9A eller ABA... Tenkte kanskje ABA var det samme som ABF bare i us tegn eller noe... Så det er umulig å skaffe noen smidde stempler i utlandet som passer i ABFen min?
Men manifolden ser grei ut eller?
takker for svar.
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
Standard opsætning:
Golf 2.0 GTI 16V MULTIPOINT!
- Turbo. (Garrett TB25)
- Intercooler. (630x202x62)
- Benzintryksregulator. (Malpassi)
- Blow Off Valve.
- 1 Stk K/N BOV Filtre.
- Div. (Rem, Spændebånd)
- Chip.
- Div rør.
- Div silicone slanger.
- Benzinpumpe.
Ca. HK 190 - NM 240
Pris inkl montering: 36.900.-
Pris excl montering og chip: 28.900.-
Øh, mener du at jeg skal betale 36.900 spenn for 40 hester?!
97 Eclipse GSX
97 BMW 523ia E39
Hvor mye er dreiemoment originalt..?
Blir forøvrig 40.000 omregnet til norske kreoner, pluss avgifter (moms/osv)
