Tikking v/kaldstart
matros72
Nå når det er blitt kaldere i været,så tikker mondeon min noe jævlig de første 3-4 sekundene når jeg kald starter den.Det er en 1,8 97 mod 165000 km.Kjører på esso vanlig mineral olje 10-40w.Olje og filter er kjørt ca 3000km.Er denne tikkingen vanlig på disse bilene eller burde jeg bruke annen olje,noen som har erfaring med det?Kan si at når motoren er varm,så går den helt fint uten noen tikking eller annen ulyd..
96 Audi A6 2,6e
Og så? Olje er billigere enn motoroverhalinger. Og jeg tror nok ikke den alltid har gått på mineralolje gitt
Nei den har nok bestandig gått på syntetisk olje,men det hvar jeg som var så dum å fylte mineralsk olje sist jeg byttet.Men skal bytte til syntetisk igjen ganske kjapt,det er vel best for motoren vil jeg tro.
96 Audi A6 2,6e
ja bør bruke samme olje hele tiden.
har blitt fortalt at mondeoen skal ha halv syntetisk olje jeg.
det at den tikker så mye med en gang du starter motoren er at olja renner tilbake dermed tar det litt tid før det er olje i hele systemet igjen. er gankse vanlig på disse bilene
Dette skyldes antaglig at du har hydrauliske ventilløftere (ikke fjærer som i gamle dager), og at denne hydraulikken bruker av motoroljen. Kald mineralolje blir for tykk og dermed funker ikke ventilene orntli (derav tikkelyden). Syntetisk olje flyter bedre på lav temperatur. Spør hos Ford hva du bør bruke.
Trenger ikke spørre Ford om det, det står jo i instruksjonsboka
2004 Ford Mondeo 1.8 Trend
1996 Ford Mondeo glx 2.0 (Død 21 August 2009)
1986 Yamaha XJ-600
http://www.my-ride.com
Alle bilder på min side er digitalt signert og kopibeskyttet ifølge åndeverksloven
ford sier at man skal bruke halv syntetisk
Dette skyldes antaglig at du har hydrauliske ventilløftere (ikke fjærer som i gamle dager),QUOTE]
:shake Sist jeg så etter var det ventilfjærer under der gitt
Hehe. Stemmer det. De hydrauliske ventilløfterne er nok kun der for at man skal slippe å justere ventilklaringen.
Ikke uvanlig med tikkelyd i disse motorene når de har gått ett stykke. Prøv å kjør en oljerens på motoren, pleier å hjelpe.
