volvo240gl_1986 Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 hei, jeg åverhalte gasseren på min b230a og sente bilen inn på verksted for justering av gasseren etterpå, og den bruker minimalt med bensin ca 0,7/mil og da er det råning... men så bynte den å bruke noen inni h..... med olje, er det noe som har gått i stykker eller er det bare å justere på mere bensin igjenn? takker for svar for å justere på mere er det en skru som er under gasseren? hvilken vei skall den for å få mer bensin? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 oljeforbruk og bensin skal ikke ha noen sammenheng etter det jeg vet... hmm...ingen utvendige lekkasjer da? Bruker bilen mye olje, så få en kompis til å sjekke om det ryker blått av eksosen når du gasser, slakker av og criuser... og for all del sjekk Kjølesystem for olje-rester. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet Mai 12, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 oljeforbruk og bensin skal ikke ha noen sammenheng etter det jeg vet... hmm...ingen utvendige lekkasjer da? Bruker bilen mye olje, så få en kompis til å sjekke om det ryker blått av eksosen når du gasser, slakker av og criuser... og for all del sjekk Kjølesystem for olje-rester. den bruker MYE ja, ca 1,5 olje på 2 bensintanker jeg har ikke sett noen lekasjer enda, men har ikke sjekket så grundig eller.. men det er så rart att det sjedde rett etter justering av gasser og tenning, så ventilene eller noe tar ikke skade av for lite bensin? eller noe med att jeg kjører med 95 blyfri som jeg har jort ett hallår.. og hvis det ryker blått er det topp pakning da eller? har ikke så mye peiling på bil att det gjør noe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VCE Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 Det kan også ryke blått om ventiltettingene er borte/morkne/svidde Siter Mvh. Hans - Det er ikke fart som dreper, det er smellet. It's not the fart who kills, it's the smell! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 har tenkt litt, og syns teorien min kan virke litt logisk. Du sier du har justert tenning og Forgasser, right? Mulig tenninga er justert helt på trynet galt, så du har kjørt eksosventilene varme, som igjen har brennt gummipakningen rundt ventilene... da kan motoren fort begynne å bruke olje, men da skal du også kunne SE det på eksosen. blå røyk.. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet Mai 12, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 har tenkt litt, og syns teorien min kan virke litt logisk. Du sier du har justert tenning og Forgasser, right? Mulig tenninga er justert helt på trynet galt, så du har kjørt eksosventilene varme, som igjen har brennt gummipakningen rundt ventilene... da kan motoren fort begynne å bruke olje, men da skal du også kunne SE det på eksosen. blå røyk.. de på verkstedet justerte tenninga til 5grader tror jeg det var... mye arbeid å bytte disse gummipakningene da? pris på pakninger å det jeg trenger? det blir litt spørsmål når jeg ikke kan så mye, så takker for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 de på verkstedet justerte tenninga til 5grader tror jeg det var...mye arbeid å bytte disse gummipakningene da? pris på pakninger å det jeg trenger? det blir litt spørsmål når jeg ikke kan så mye, så takker for svar det å bytte de pakningene er litt jobb ja... som oftest må toppen av. Noen verksteder klarer å sette trykkluft i sylinderen, og få byttet det meste uten å ta av toppen, men trur ikke du klarer dette hjemme i garagen, da er det bedre å ta av toppen, bytte toppaking og slikt. Husker ikke hva tenninga Skal være på A-motoren på 98-oktan, kan se om jeg finner det ut. (Bilen skal egentlig kjøre på 98-oktan om du ikke bytter nål i forgasseren..) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sikkan Skrevet Mai 12, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2006 Ikke noe problem å bytte ventiltetninger uten å ta av toppen. Har du en kompressor kan du kjøpe en liten dimp på biltema til å skru ned i tennplugghølet for å trykksette sylinderen og holde ventilen på plass. Regn dog med å lage litt spesialverktøy for andre deler av jobben. Men som andre her sier; sjekk fargen på eksos. Siter '76 245 "Grønne lynet" '82 245 '85 245 "Mjølner" '64 DKW F11 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skody Skrevet Mai 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 den bruker MYE ja, ca 1,5 olje på 2 bensintanker Oljeforbruk i forhold 1.5:2 er MYE ja. :assman ... eller ... ahh.. du mente kanskje 1.5 desiliter? eller liter? Devil Siter Bilforumet.noSuper Moderatorsier: Du får ikke sex om du krever kondom, i baksetet på min Volvo Amazon (",)Hakkum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennK Skrevet Mai 13, 2006 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 Husker ikke hva tenninga Skal være på A-motoren på 98-oktan, kan se om jeg finner det ut. (Bilen skal egentlig kjøre på 98-oktan om du ikke bytter nål i forgasseren..) Nåla har ingenting med oktan tallet å gjøre. Nåla må byttes på enkelte motorer dersom du skal benytte deg av blyfri bensin (uten bly-erstatning), for at nåla ikke skal oksydere og ikke fungere riktig. Det er tenning/komp som avgjør hvilket oktantall man kan/skal kjøre på. Glenn Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet Mai 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 passer toppen fra en E motor da tru? eller er det noe med den siden det er innsprut? om det er noe dyse hull eller noe? tenker det blir så jeg putter i en e motor til slutt, men da blir det vell litt arbeid med bensinpumpe relle? og så har det vært fint om noen vet hva tenninga skall stå på.. 1986 b230a Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo240gl_1986 Skrevet Mai 13, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2006 Oljeforbruk i forhold 1.5:2 er MYE ja. :assman ... eller ... ahh.. du mente kanskje 1.5 desiliter? eller liter? Devil liter ja:S siste spørsmål da. om noen har kunne skrivd ei liste av hvilke deler jeg må få tak i så har det vært fint, hva slaks tetninger/pakninger osv mvh arnt olav Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
