todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Er i utgangspunktet dobbelt so dyr. Og HK er ikkje so aller verst merke.
  2. Får du ikkje svar her, prøver du på VW forumet. Der er det heilt sikkert folk som har byttet lamper på golf 4
  3. Etter det eg veit, er det vekselspenning ifra dynamo. (var iallefall det når eg feilsøkte på den første mc`n eg hadde)
  4. todleif
    bilradio
    Som Exposito seier so skal ACC kobles til tenningen. Den ledningen er remote til spilleren. Dvs at spilleren skrur seg på når den ledningen får 12v. Denne skal da ikkje kobles til jord. (men til pluss på batteriet viss du ikkje finner ein ACC ledning)
  5. Du må ha litt turtall på bilen når du måler ladespenning til batteriet. (ca 2000rpm) Da bør du ha 14v. (maks 14,4v) Du skal ikje ha spenningsfall ifra regulator til batteri. Da er det stor sansynligheit for dårlig kontakt ein plass.
  6. todleif
    bilradio
    Radioen må jo ha 2stk 12v spenninger for å virke! Det er 12v ifra batteriet og 12v ifra tenning. (og jord selfølgeligt) For å teste, kan du koble 12v ifra batteriet inn på begge strømledningene til spilleren
  7. Subben kan kobles i 2ohm eller 8ohm. (D4 i modellbetegnelsen står for Dobble spoler på 4ohm)
  8. Du kan legge voksen over tech waxen. Eller du kan kjøpe ein lakkforsegling (f.eks. jetseal 109) og ha voksen oppå der. Er vel vanligt med voks på sommaren og lakkforsegling + voks om vinteren.
  9. Eg fann endeligt litt info! 17,5 har bredt lysbilde 37,5 har smalere lysbilde http://www.nlck.no/forum/viewtopic.php?p=34354&sid=4b2c8eda94d014d229b839a2ebfb4b5a Det er jo logisk! Lysstyrken må jo måles på eit punkt. Med eit bredere lysbilde vil jo lysstyrken være svakere på eit punkt.
  10. Ja, eg veit det. er lysbildet eg er interessert i å vite. Du kan kjøpe ekstralys om ser like ut, men referansetallet er ulike. Og da er eg nesten 100% sikker på at lysbildet er forskjelligt. Eg trur 17,5 har smalere lysbilde enn 37,5, men er usikker på dette
  11. Alpine og Pioneer spillere er trygge kjøp. Dynabel BF 0804 er grei. (har den sjølv) Kva må du gi for den no? Her er ein bra forsterker: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4066&katid=35&mid=m436&id=&vn=736
  12. Kva er forskjellen i lysbilde på ellers like ekstralys med ulike referansetall? F.eks. 17,5 og 37,5. Har den eine lampa lengre og smalere lysbilde en den andre?
  13. Ja :) Når tåka er so kraftig at du må ha skru av nærlyset og ha på tåkelys. (som er hensikten med tåkelys) Er det ikkje lurt å ha for kraftige tåkelys!
  14. Xenon i tåkelysa gir ein del bedre lys. Du veit vel kva som skjer når du har bra lys i tåka?
  15. Kva står ECP for? (les brukermanualen for bilen din) Og ein del opplysninger om bilen din er vel greit å veta! (modell, type, kva slags motor du har)
  16. Er det 1000w rms pr høgtaler? Kva heiter basserene dine? Du trenger 1 eller 2 monoblokker. Eg hadde valgt 1 monoblokk.
  17. Du er vel klar over at du har bestilt litt clay? Du trenger lakkrens og. (meguairs step one paint cleaner) Er det tørkehandkle eller mikrofiberklut du har bestilt? Du trenger iallefall 1 av den første og 2 av den siste.(eg har sikkert 30 mikrofiberkluter for øyeblikket;) )
  18. Er det ein 2010 modell du har bestilt deg? Er normalt at neste års modeller kommer på slutten av året. So at ein 2010 modell er førstegangsregistrert i slutten av 2009 eller i 2010 skal ikkje bety so mykje. (iallefall ikkje for min del)
  19. Eg har ikkje maskinvaska dei før førstegangsbruk
  20. Var ikkje akkurat masse opplysninger for å finne ut verdien på bilen din! Sjekk finn. Der er det sikkert mange andre som selger same type bil som deg og der har du prisen dei håper at dei får for bilen.
  21. Du får sjekke! Er ei pære for både nærlys og fjernlys på disse. (h4) Lenge siden siden eg har styrt på med h4 pære, men det er vel nokre spor på pære som skal passe inn i pæreholderen
  22. todleif
    Ditec
    Høyres bra ut! :) Men bytt ut svampen med ein vaskehanske, bruk 2 bøtter og bytt ut såpa di. (desidert den dårligaste såpa eg har vært borti!)
  23. Berre bytt om pærene på venstre og høgre side. Er ikkje verre enn det!
  24. Nei jordingen kan selfølgeligt bli dårlig der og! Har du dårlig kontakt ifra ledning til batteripol, vil du få dårlig jording. Sørg for at du har god kontakt!
