todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Årsmodell er alltid greit å vite. Kva har du i bilen no? (høgtalersrørrelse og plassering er greit å vite) Skal du ha alt nytt?
  2. Har du kasse til 6x9 høgtalerene? Har du sjekka at pluss og minus ikkje er byttet om på eine høgtaleren? (blir ikkje mykje bass når eine høgtaleren slår oppover og den andre slår nedover!)
  3. Defekt forsterker. Sjekk at ingen kabler til forsterkeren kommer borti kvarandre og at det ikkje er dårlig kontakt ein plass
  4. Sjekk alle tikoblinger til stereoen. Ingen ledninger skal ha muligheit for å få kontakt til jord eller kvarande.
  5. Kobl ifra strømmen. (enklest å ta av minuspolen på batteri) Kobl ifra alt utenom strøm. Er det fortsatt feil, so mål spenningen til forsterkeren. Er den bra, so er det store sjanser for at forsterkeren er defekt
  6. Har ikkje so altfor mykje peiling, men eg rekner med at du må ut med 50 000,- ++ for dette. Skal du ha det godkjent, må du nok ut med mykje meir for å oppgradere til gti eller r32 spec. Og so skal staten ha ein del!
  7. Det er starteren som trenger masse strøm når bilen skal startes. Er batteriet dårligt,vil ikkje starteren få nok strøm til å starte bilen. Da kan du trille igang bilen istedet
  8. Denne f.eks. http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_159_161&products_id=1834
  9. At lyden bak er lavere enn foran, kan være fordi høgtalerene framme er meir lettdrevne enn høgtalerene bak. (eg rekner med at du justerer på fader) Sjekk at pluss og minus på høgtalerkablene ikkje er byttet om. (må sjekke bak spiller og på høgtalerene)
  10. Kan være at bilen får for lite strøm. Kobl til eit skikkeligt batteri
  11. todleif
    Prickbort!
    Eg har alltid bestilt prickbort ifra godkjemi
  12. http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/default.asp?wwwalias=dynabel&subgid=117&gid=103
  13. Spilleren får jo og remote. Er jo berre å koble seg opp på den
  14. Spilleren trenger 2 stk 12v og jord for å virke. Spillere har vanligvis ein ledning som følger. (ifra spillerens kontakt og til iso kontakt i andre enden) På spillerens ledningssett er vanligvis fargene dette: Svart=jord Gul=12v ifra batteri (minne + hovedstrøm) Rød=12v ifra tenning (remote)
  15. Sandmo har sikkert linka til nokre bra sider. (som eg ikkje har kikka på no) Fenwick: Du har valgt produkter som er beregna for håndpolering. Skal du ha maskin er det andre produkter som er mykje bedre. Men håndproduktene du har valgt, kan brukes med DA maskin. (ikkje roterende for den skaper masse varme som håndproduktene ikkje er beregna for) Voks tas på for hånd. (med pad) Dette er ein kosejobb! :)
  16. Du må ha signal inn på same inngangene som du bruker til utgang. DVs viss du har brukobla utgang 3 og 4 til suben, må du ha signal inn på kanal 3 og 4
  17. Først og fremst må du oppgi kva slags bil du har. (316 er selfølgeligt ikkje nok) Og so må du oppgi kva slags varmeapparatsystem du har. (kan væra fleire system sjølv om årstallet er det same) På bmw er det ofte varmeventiler som kan kødde. (eller er det vannventiler?)
  18. Det har ikkje noke å sei om du kobler til pluss eller minus først når anlegget er strømløst.
  19. Er det høgtalere framme ifra før? Kanskje du kan ha kasser ved beina eller under dashen? (kan du ta bilder innvendigt) Tenkte du på ein cd-spiller med 3 linjeutganger, 2 sett komponenthøgtalere, (framme og bak) 4-kanals forsterker til dette, 1,2,3,4 subwoofere og ein monoblokk? Deriblant bilradiospesialisten har salg på ein kjempebra spiller http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3904&katid=2&mid=m436&id=&vn=736
  20. Det er overraskande mange som ikkje er klar over dette, men det er ein selfølge att når du skrur på bilstereo, skal heile anlegget væra strømløst. Det er mange ting som kan skjæra seg. Og det er alltid like moro å øydelegga bilstereokomponenter pga skjødeløsheit.
  21. Ved all tilkobling skal selfølgeligt anlegget væra strømløst! So sjekker du og dobbelsjekker at ingenting er feilkoblet eller at ingenting kommer borti kvarandre. So kobler du strøm på anlegget.
  22. Da er høgtalere,litt dempemateriale, kabler og tilkoblingsutsyr bestilt. Planen er å bruke ein Alpine CDA 9884 (cd spiller) Dynabel BF1702 (forsterker) Disse har eg liggende etter min forrige bil. Det er disse høgtalerene eg har bestilt http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_165_167_169&products_id=3969
  23. Montert på Focus diesel? På kva slags turtall merker du dei ekstra kreftene? Kva med drivstoffforbruket?
  24. Dei som selger desse høgtalerene skal ha svaret.
