todleif
Moderator
Alt skrevet av todleif
  1. Kor mange basser har du? Er dei enkelspole eller dobbelspole? Kva slags motstand er spolene på? Og har du parallellkobla eller seriekobla Spolane/subbene? Eg er ute etter motstanden forsterkeren må takle.
  2. Dårlig jording? Sjekk alle kontakter! Og kva slags størrelse er det på strømkablene dine?
  3. Eg vil anbefalle denne spilleren: http://www.mamut.net/dynabel/subdet489.htm Koster 2495,- hjå Eltek. Koster nok ein del meir enn det du vil betale, men er nok mykje bedre og! (eg ville ikkje ha kjøpt ein cd-spiller til 1000,- kr, må jo ha litt lydkvalitet!)
  4. Er det ein sånn dings du har kjøpt? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=466&katid=78&mid=m436&id=&vn=736 Du kobler deg inn på høgtalerene som er bak. Eg er litt usikker på om du kan bruke høgtalerene bak, eller om dei må kobles ut. Men eg rekner med at TransMedia kan svare på dette.
  5. Har du kjøpt deg spiller uten ledningssettet som skal følge med? Du får sikkert kjøpt ledningssett som passer til spilleren, men det koster sikkert nokre hundrelapper.Hadde noken tilbudt meg ein spiller uten ledningssett, hadde eg iallefall ikkje kjøpt den! Edit: Ser ut som eg har missforstått litt!! Er det spiller eller skifter du har kjøpt deg?
  6. Berre so det er sagt. Eg sa ikkje at Volvoen var stygg, men at den ser ikkje sporty ut!
  7. Har du berre eine pluggen i signalledningen i forsterkeren? Kva slags forsterker har du og korleis har du koblet den?
  8. Transmedia må følge reglene på forumet for firma, men du trenger ikkje å væra medlem av mensa for å finne nettsiden!
  9. Vel, viss ein firkanta kloss har sporty look, so kan Volvo væra med! Nissan 200sx s14 er vel ein bil som passer godt til kriteriene dine.
  10. 4ohm brukoblet blir ikkje 2ohm! Impedansen endrer seg ikkje, so du kan selfølgeligt bruke ein bass på 4ohm og koble det til forsterkeren. Ved brukobling brukes 2 forsterkerkanaler, og dei må dele på impedansen. Kobler du til eit element på 4ohm, (brukobling) "ser" forsterkerkanalane det som 2ohm. Forsterkeren er iallefall stabil ned til 2ohm så det er ikkje noke problem. Om den er stabil i 1ohm veit eg ikkje.
  11. Du må måle strømmen ifra batteriet for å finne ut kva som trekker strøm. So kan du koble ut ein og ein sikring for å finne ut kva slags krets feilen ligger. Har du eit stereoanlegg med ekstern forsterker kan du begynne der.
  12. Er det noke som trekker strøm? F.eks. alarm og stereoanlegg. Blir batteriet lada? Idéell ladespenning ved litt turtall er 14,4v (alt over 14v er bra) Sjekk ledningene mellom dynamo og batteri om dei har skikkelig kontakt.
  13. Du finner ut kva som er samla sikringsstørrelse på forsterkeren(e) din(e) og bruker svaret som sikringstørrelse på kabelen. Finnes ikkje den størrelsen, so går du opp til nærmeste størrelse.
  14. Har du remote ifra spiller til forsterker? Har du fleire forsterkere? (er dei på?) Sjekk tilkoblingene (vigtigt at jordingspunkta er bra!) So kan du koble ifra jordingen på batteriet. (som du alltid skal gjera ved all bilstereotilkobling) Etter eit par minutter kan du koble til jordingen til batteriet. Hjelper ikkje dette, kan du sjekke om du har ein resetknapp på spiller. Har du eit multimeter hjelper det deg mykje når det gjelder feilsøking!
  15. Trykktesting: Det er jo eit lukka system med gass, so det må jo sjekkes om det er tett! (ellers kaster du kanskje pengene for gassen ut av vinduet!) Gassen må etterfylles av og til.
  16. bjorke meiner nok at du skal droppe step 2 og 3 og so bruker du tex waxen etter lakkrensen. Ein enkel metode for å få blank bil. Eg bruker lakkrensen og tex waxen på nokre biler, og er fornøyd med resultatet
  17. Bilen såg fin ut den! Men du bør vel ha på ein voks og! (er ikkje beskyttelse på polishen)
  18. fhl123 kom med eit kjempebra forslag til anlegg! Her er det berre å bestilla!
  19. Lenge siden det vart bytta tennplugger?
  20. Du skal ikkje polera bilen før det iallefall har gått 1 måned etter lakkering. Det skal ikkje væra nødvendigt å polera da heller. (Eg ville hatt på voks etter 1 måned) Eg har nok ikkje greie på kvifor lakken er kvit der du lakkerte, men du bør kanskje gi ein meir grundig beskrivelse av kva du gjorde + produktene du brukte.
  21. Du har f,eks Toyota. Der får du driftsikker bil og kjempegod kundebehandling! Nye typen Avensin blir antagligt litt dyrt? Her er eit eksempel på den bilen:http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13441167&sid=xz10cabIkteI036951&WT.svl=Link Eller kva med ein Lexus? http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13496644&sid=xz10cabIkteI734916&WT.svl=Link Kanskje ein Honda Accord frister? http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13058902&sid=xz10cabIkteI881853&WT.svl=Link
  22. JA!!! (du skal aldri ha på maks volum på forsterker eller spiller, da er vanligvis ikkje signalet akkurat støyfritt!)
  23. Det skal vist væra minimum 5cm ifra elementet til bakvegg. Har du det, er det berre å bygga! :)
  24. Prøvd jvc, eller der du kjøpte spilleren?
  25. Her er ein til salgs: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=18816
