Nei, motsatt. Blir heller mye mer slitasje på turboen uten dumpventil i det hele tatt, åpen dump dumper jo bare ut i lufta, slik at den luftstrømingen og energien går til ingenting, mens da du resirkulerer lufta i retning impellerne på sugesida i turboen så skytes det luft inn i turboen igjen når ventilen åpner, og det er noe hjelp for at den både skal gå lett og ha tilgang til mye luftstrømning. Den store forskjellen blir det jo ikke da. Noe kan også gå rundt luftfilteret, men det meste vil nok inn i turboen på grunn av at turboen fort vekk kan fortsatt ha 100.000 rpm når resirk-lufta kommer på impellerne, og dermed er også luftstrømingen i relativt stor hastighet inn i turboen enda på det tidspunktet. På mange biler (gjerne litt eldre), som f.eks. har mekanisk innsprut (K-jet), så bør lufta resirkuleres (dette er allerde oppmålt luft av luftmengdemåleren), og når oppmålt luft ikke gis til motoren så resulterer det i fet blanding som kan være uønsket i lave A/F-ratioer på grunn av sylindervasking under ~11,0:1. Både MAF og MAP måler vel også lufta på denne måten, så samme problemet der.
Det spørs hvor bra kjølesystem man har det, og hva man legger i akkurat dette.. Intercooler, Chargecooler, bruken av spesielle kjølevæsker, vanninnsprøyt/vannsprut.. Mye teknikk i dette pr. idag som man ikke finner på en åttitalls-cooler!
AC^ dumpen på resirkuleres tilbake til sugesiden på turboen ja! Og for å ha forklart det med plassering av dumpventil også, så nærme spjeldet som mulig, fordi da kommer desto mindre luft i feil retning for å komme seg ut gjennom ventilen.. Og luft i feil retning påvirker resten av luftstrømingen også. Har forklart over det med ut luftfilteret.. Dessuten så kan man få dumpventillyd (riktignok i litt mindre dB), om man har en MAF/MAP, siden lyden kommer fint ut igjennom en sliken åpen enhet og ut et luftfilter..
Radial, hva mener du med at "dette brukes jo orginalt fra så og si samtlige bilprodusenter.", om "interne dumpventiler"? Du snakker om wastegate nå? "Hadde det ikke vært lønnsomt å ha en innvendig dump, så hadde det med 199% sikkerthet vært orginalt montert eksterne dumper. Man Velger jo den løsningen som er best, de er ikke dumme disse ingenørene heller ". Det finnes bare eksterne dumpventiler, så enten har de eksterne eller så har de ingen, fordi det er dette som fungerer. En avlastningsventil for turboen når spjeldet lukkes kan jo hindre turboen i skade den, men den sitter fortsatt ikke ved gasspjeldet. Wastegater kan sitte montert bak på eksoshuset ja (såkalt interne wastegater), og er brukt i mange år som en god løsning. Det er først når man kommer opp i litt effekter i motoren at de begynner å bli for små og utilstrekkelige, og da er løsningen eksterne wastegater, som gjerne sitter på biler med litt mer pulver i. I nyere tid har det blitt interne wastegater som håndterer mer effekt, men før i tiden var ikke dette så normalt..
