JoCCe
Alt skrevet av JoCCe
hoff, våtslipe bengalakk hørtes ut som en jævla jobb, i tilleg til at bengalakken kan reagere med seg selv om du sprøyter 2 strøk med mellomsliping. Men om du ikke tenker og sprøyte lakke bilen din, kan du jo male den
HVIT!!:P støv, sig, småbulker hakk og porer vises dårligst i hvit ;) hehehe bmw alpina hvit ;) legg på 2k lakk, 1 sjikts hvit, fort å enkelt :)
Har selv sata jet 3000, digital sprøyte hvlp. Sjekk at det ikke er noe dritt og smuss i dysa som gjør slik at nåla ikke går helt frem, da vil den ikke tette helt og sprøyta vil lekke. Fårøvrig når det kommer til innstilling, ifølge Standox, SKAL vannbase lakk legges med 2 bar, uansett om det er HVLP, RP eller underkopp sprøyte. Blir det får høyt trykk, får ikke pigmentene lagt seg slik de skal, og man klarer ikke og oppnå samme farge 2 ganger. Nå skal det sies at vi er ekstremt nøye med farge, og nøyanse forskjell på jobb. joachim
Vil tro bakdøra kun er tatt som tilstøtende flate, altså får å få litt plass får og flekke ut farga på ;) Og er det brukt rett nøyanse og flekka riktig skulle det være en kurant sak og få ei rød farge til og stemme.
Ta ett kjapt kryss mål selv, men den bilen må nok i jigg uansett å dras litt i ;)
- 16 svar
- kondemnert
- ramme
(og 2 andre)
Den dusjes på lakk kanten mens klar lakken er våt ;)
Sjekk at det ikke står vann i vannkassa, under frontruta der, hvis det er litt blader og skitt, så tettes dreneringa til, og den suger vann inn via varmeapparatet ;)
Stemmer det ;) mat den med p500 og legg ny klarlakk på ;) Men, nå er jo fortsatt gamle steinsprang, å bulker der da ;)
Fint med litt mere info da. Er det Audi LZ5M du mener? den som heter nogaroblau? Eller er det en 3 sjikts effekt lakk du har?:P
Mener dere å legge vanlig klar klarlakk på, får så å mellomslipe den? å bare ha den slik? Da er det jo mye enklere med matt klarlakk ;) Får å mellom slipe klarlakken... FYFAN får en jobb, har en 55' Bel Air på jobb nå, 2 farget, som har stått en stund nå, å er klar til mellomsliping. AFF!! hehe
Grov sølv med matt klarlakk er porno, vært inne på tanken selv ;) Har selv 3 typer matt klarlakk på jobb ;) og til tett farge/1 sjikts, har vi matte pasta vi tilsetter ;)
Fade out tynner/utflekkings væske, samme greia da, er jo en løser du har å dusjer lett på lakk kanten :) Nei, trenger ikke slipe med 4000, men sparer deg mye arbeid, og skygger du ut på matting etter en grå padd, er det mye mere rubbing og polering enn og polere opp 4000 ;) Bruk mattepasta og matt ned område med da ;) MEN er fortsatt ingen som skygger ut en bakskjærm midt på, uten å reise tapen på en profilkant eller skygge på stolpen. men så er det spraylakk det er snakk om, så resultatet blir aldri som bil lakk.
Slip over utflekkings område med p2000, å så p4000, så lakker du, og bruker utflekkings væske i lakk-kanten/utfelkkings kanten. Så etter en dag rubber og polerer du og det skal ikke være mulig å se det ;) MEN, når vi har bytta hjulbuer, så lakker vi farge på den nye og sparkla delen, og legger klarlakk på hele bakskjærmen, og evt skygger ut på stolpen, mindre område som det kan vises på ;) EDIT: Man sparer MASSE arbeid på å bare lakke hele bakskjærme, ;)
Omså ripa går over begge dører og forskjærm og bakskjærm, trenger man ikke hel lakkering ;) Er man riktig uheldig må man ha tilstøtende lakkering av panster grunnet fargeforskjell, og bakfanger/bakluke, om man må med farge inærheten av disse og fargen er av den vanskelige sorten, bakskjærmen kan man flekke ut på stolpen, eller lakke taksarg og A-stolpe som tilstøtene. (som er mest vanlig siden forskjerm og dør lakkes i dette tilfelle) Nå har de fleste særriøse lakkverksteder såpass god kontroll og erfaring med hva de driver med at å få fargene til og stemme ikke er noe problem, klart noen sølv farger 3 sjikts osv må skygges men. Hel lakkering er isåfall i ytterst ekstrem tilfeller ;)
"Bulkfiks" feks, må jo lakkeres i ettertid da. Punkter en naggel på å bruker glide hammer som flere sier. Men vil tro det er billigere å levere inn bilen og få det gjort, om det er bare en bulk :) Og om den ikke er så skarp, ville jeg prøvd å hørt med et bilpleiesenter... hvor de klarer det mest utrolige, uten og må lakkere ;)
om der er en bulk, så varm den fra baksia å press den ut ;) så du må sparkle minst mulig ;) Er den lakka fra før av sliper du over skaden med p120 og sparkler og retter den, sliper over med 240, og leger en 2k slipe fyller, evt slip finere, og bruk sprayboks fyller ;)
og pass på at lakken har blitt helt kald før du begynner og maskere på den ;) har vært borti å fått tape merker etter fine line og vanlig brei tape på vannbasen :(
Slip ut steinsprangene i panstret å så legg fyller på det, om det ikke er så kraftige steinsprang at de har bulka stålet i panstret. får sparkel i steinsprang vil synke etter om en stund å kan sees i noen farger ;) Å der klarlakken har flassa, så må du bare slipe ut, legge fyller på området, slipe og lakke på nytt ;)
ok, om det er din bil på bilde der, så funker det jo med bare sort plast nederst også! Men husk på, plaster "reiser seg"/blir flisete veldig fort når man sliper på den, å har den først reist seg, kan dette være ekstremt vanskelig og slipe bort uten maskin :( Så mitt råd er å våtslipe med 1200 og zalo vann, for bort en godel av "fettet" i plasten med dette :) En ide er jo og bare polere de skikkelig opp, blir meget pent, og du slipper klarlakk som flasser, steinsprang osv ;) Evt varme plasten med varmlufts pistol, da blir den blank å fin også! :) Mvh Joachim
Hvorfor det koster endel kroner å lakke "bare noen småting"
emne svarte i JoCCe sin Bead-lock i Lakk og Karosseri
hehe!! det siste argumentet hær var fan ikke dumt næi!;D -
Får jeg spørre hvorfår du skal slipe ned plasten som har struktur i seg med 600 vått, får så å bare legge klarlakk på? å med tanke på steinsprang hjelper det ikke med 100 lag klarlakk, får du sa ett steinsprang å har det tykt med klar lakk, blir det ikke steinsprang, blir ett krater, siden lakken slipper helt inn til plasten! Hvorfår ikke matte den plasten, vaske reint med plast avfetting, plastprimer(1 tynt strøk holder) 2 lag slipe fyller, slip fyllern, og du har en slett overflate, og lakker dette i bilens farge?
hmm, om det er på liggende flate du skal lakke på, så kan du jo slipe med p500, åsså tynne lakken litt ekstra, å fooore på ;) hehe siger jo ikke på slett flate ;) å så om du er hysterisk kan du rubbe dette igjen ;) da blir det piano blankt!:D
:) Kom til og tenke på at det er mulig trådstarter har brukt noe annet enn bil lakk, og da kan det jo være en mulighet får at du må høre på technobreath ;) Siden den malinga ikke er mulig og sprøyte til den glansen du ønsker ;) Men uansett, lykke til! virker jo ikke som om du gir deg med det første så :D
Altså en solid lakk, slip over med 500 å legg på pånytt hørtes lettest ut i mine ører da :) hehe
Er det 2 skikts du har lakka med da? Om hele skapdøra di er med mye struktur i (har sett tråden din) anbefaler jeg det å slipe over klarlakken med 500 tørt, å ett lag til med klarlakk som du legger i flyt, 100 ganger lettere enn å drive å slipe og polere ;) Sjønte du? :)
