TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. :yodude: :wonder: 3000,- for basskasse og forsterker til sammen? Hva har du ellers foran i bilen? Høyttalere på dash'en?
  2. Den kassen er vel laget mest for pick-up'er, med rett bakvegg vil du vel ikke spare inn på så mye plass i Golf'en sammenlignet med en vanlig basskasse med skrå bakvegg, om dét var intensjonen din...
  3. Det du så, var hva en forsterker greide å drive en sub til å gjøre... hvor mange watt den sub'en var på, hadde ingenting med det å gjøre! Så uansett om du skaffer en sub på 200 eller 2000 watt, så er det forsterkeren-effekten sammen med elementenes følsomhet som bestemmer hvor høyt det vil komme til å spille, kombinert med kassetype og noe annet småtteri. Høyttalernes watt-effekt brukes kun for å imponere 14-åringer, som regel av det motsatte kjønn. Om du har en eller tolv sub'er, om de er oppgitt til 100 eller 1000 watt pr. stk, spiller ingen rolle om sub-forsterkeren din f.eks. gir 200 watt RMS... da er bass-anlegget ditt på 200 watt, for å si det slik.
  4. Det er to tilkoblinger ja, en til hver spole, og begge er hver på 2 eller 4 ohm, det spørs hvilken type L5 du har. Ellers er forsåvidt tilkoblingen du har gjort riktig nok, begge spolene må benyttes, du må bare ha en forsterker som takler 1 eller 2 ohm... så igjen; finn ut hvilken L5 du har. ;)
  5. Det der er nok ikke helt riktig... har du L5 med 2 x 4 ohms spoler blir det 2 eller 8ohm tilsammen. Har L5'en 2 x 2 ohm spoler blir det 1 eller 4 ohm tilsammen. Utifra slik du forklarer har du paralellkoblet spolene, altså enten 1 eller 2 ohm... og ihvertfall 1 ohm påstår jeg på strakarm at den billig-forsterkeren sliter sterkt med. Ikke spill mer før du har koblet spolene i serie på hvert element for sikkerhets skyld, eller finn ut impedansen på spolen førs i det minste, og hvilken impedans forsterkeren kan lastes med.
  6. Forsterkeren din gir 420 watt ved 4 ohm, ikke 2800 watt! Er ikke sikker på om forsterkeren kan lastes ned i 2 ohm, så om Kicker'en din har 2x4ohms-spoler, kan jeg forstå at forsterkeren sliter. Hvordan har du koblet Kicker-elementet ditt til forsterkeren?
  7. Stikk innom InstallBay i Tønsberg og spør om litt demo av andre høyttalermerker... så er du nok i trygge hender. De kan nok få festet spilleren din også, er vel ikke Sonys feil det der. ;) tonsberg@installbay.no
  8. Her blander du sammen Volum og Kvalitet... det kommer et lavere signal ut fra de fleste bærbare spillere, noe som gjør at volumet på spilleren må skrus høyere, men selve lydkvaliteten blir i prinsippet den samme som om man spiller en brent Mp3-CD med spor på samme bit-rate som den bærbare. Dog kan endel bedre spillere justere inngangsvolumet på AUX, så man slipper å justere for volumet hver gang. Generelt: Bruker man en bærbar på AUX-inngangen, er det dekoderen i den bærbare som bestemmer lydkvaliteten. Bruker man en Mp3-CD i spilleren, er det dekoderen i spilleren som bestemmer lydkvaliteten. Hvis du med vanlig CD mener en ferdiginnspilt eller brent CD uten Mp3-komprimering e.l. vil en vanlig CD ha soleklart bedre lyd. Et Mp3-spor kan være redusert med over 90% (128kps) kontra full-size, og det høres godt. Vil du ha bedre lyd, tror jeg du trygt kan bytte alt annet først enn CD-spilleren din for å få det bedre. Mange gåsegjengere som mener Pioneer og Alpine er det eneste som duger, og at Sony bare er noe drid, men 98 av 100 ville ikke kunne plukket ut en Sony-spiller som "dårligst" med bind for øynene.
  9. Mest mulig watt fra forsterkerne og høyttalere med høy følsomhet og mest mulig membranareal er det du skal gå etter. Ingen vits å gå etter HiFi-kvaliteter ala god lyd, perspektiv og detaljert lydbilde, når det jo er et middels PA-anlegg du er ute etter. Tilhørerne er jo tradisjonelt sett halvt sveiseblinde av gladvann og har uansett fokus på helt andre attributter, som krever såpass høy musikk at samtale blir umulig og man kan gå rett på handling. ;)
  10. ...og ikke minst, lydkvaliteten er egentlig den samme, om du velger en Pioneer 2000MP til tusenlappen eller en 700BT til den tredoble prisen. Mange som tror spilleren lyder bedre jo lenger opp på prislista de går, men det er ikke alltid riktig; utstyr og manipuleringsmetoder blir det riktignok mer av, men det blir jo egentlig ikke bedre lyd av det, det bare høres slik ut. Eller hvordan jeg nå skal si det... :D
  11. Joda, '90-modell(?) og nyere hadde en dørlomme med en sånn mini-luke i forkant, der kan du ta av luka og erstatte dem med en grill/holder til 5,25"... bedre enn ikkeno'. ;)
  12. Nja... men siden du ser på en spiller til 2000,- går jeg utifra at det er rundt der du ligger på budsjettmessig. Da vil du få bedre lyd, og beholde all funksjonalitet rundt rattfjernkontroll, tenningsstyring osv., om du isteden går for f.eks. et AUX-interface til en tusenlapp og et nytt høyttalersett foran til enda en tusenlapp...
  13. Tja... C8, Jumpy, Jumper? :D Ja, men du må da også ha et rattkontroll-interface imellom, som passer til Pioneer-spillere i en Peugeot/Citroen...
  14. "Steeringwheel Remote Ready" begynner vel å bli det norsklishe begrepet man bruker på spillere som kan tilkobles rattfjernkontroll ved hjelp av et interface. "Alle" de kjente merkene har vel dette idag. Hvilken Citroen har du? Har mer tro på at du savner bedre høyttalere... ;) Ellers får man jo Interface til endel Citroen original-radioer både for iPod og USB/SD-kortleser...
  15. Du må ha en antenne ja... finnes noen varianter der, vil tro en type med innebygget forsterker vil fungere best i fjellstrøka der oppe. "Alle" TV-antenner til bil har forøvrig 3,5mm kontakt. Har et par varianter, bare å sende en mail. Og du har forresten ikke TV-mottak lenger enn til November neste år.
  16. Trenger en kopi av en side eller to fra en Ljudia-katalog fra rundt 1996-1998... noen som har samlet på disse og vet hvor de ligger? :wonder:
  17. Da fungerte det akkurat slik jeg sa... ;) Skjermen din har to (bilde)innganger, og dette er disse to. Du kan også koble den på den gule, men da må du velge den inngangen med Mode, AV eller hva nå den knappen heter på din. Og "Backwards"-kabelen må ikke være koblet til noe, siden du tydeligvis ikke har ryggekamera. Vel... om du savner lyd fra den 30mm høyttaleren i stereoanlegget ditt, ville jeg heller forbedret alt det andre du har i bilen... :D Men altså, skal du ha lyd i den skjermen, må du koble "Audio In"-kabelen til en (gjerne mono) linjeutgang fra DVD-spilleren din, har du en Senter-utgang er jo den grei, men ellers er det bare å glemme. Om du får inn noe TV-signal ennå oppi nord ennå og du vil ha TV-lyden på anlegget, tar du en av de to hvite som kommer ut fra selve skjermen (altså de som var til nakkestøtter etc.) og kobler til AUX-inngangen på DVD-spilleren din med et Y-ledd.
  18. Ja. Hva skal du med det? Skjermen har jo ikke noen høyttalere! ...på den annen side; De hvite er for lyd ut ja, fra TV-mottaket OG om du har koblet til lyd fra DVD-spilleren til AudioIn på den S-video-kabelen. MEN det behøver du kun å gjøre om du har et par nakkestøtter med skjermer til baksetepassasjerene, slik at de får bilde (fra de to gule) og lyd fra DVD-spilleren din (de to hvite, i mono ja, men det driter et par 5-åringer i sålenge de får se tegnefilmer med hodetelefoner). Har du ikke noe av dette, glem de gule/hvite som kommer ut fra baksiden!
  19. Enten har spilleren CT, hvor du da bare behøver å høre på en tydelig NRK-stasjon et par minutter for at klokka stiller seg selv... fungerer ikke det, prøv å holde DISP inne et par sekunder.
  20. Logisk nok, siden skjermen ikke har fått strøm ennå. Det er bare en reléstyrings-kabel, som skifter inngangsvalget på skjermen over til Video2 når den legges til Pluss. Altså ryggelys-kontakten nede i girspaksystemet e.a. Kapp denne kontakten og legg inn strøm på ledningene der. Pluss er i senter.
  21. Det han har er en utflippbar skjerm, ikke en DVD-spiller. Ikke de som kommer ut fra spilleren... de gule derfra er Video Ut (altså TV-bilde/eller Video1/2) og de hvite er Audio Ut (Mono, fortsatt fra TV/eventuelt om du har Audio In fra en DVD-spiller på den S-video-kabelen). Inngangene er jo merket på den S-videokabelen, og til den DC12volt-kontakten mangler du bare en liten ledningsstump med en sånn vanlig strømkontaktsak, hvor du har Pluss 12V i senter, og Minus på "ytterskjerm". Husker ikke nå hva slik plugg heter. Dog ikke verre enn å kappe av pluggen og strippe frem Pluss og Minus fra kabelen.
  22. Glem alt av høyttalere i en eller annen hattehylle, legger du +/- 15000 i et anlegg har du råd til å la det være. Isærs når du skal ha et "kvalitetsanlegg". :) Med din musikksmak vil du ha mest mulig kickbass foran i bilen, og det betyr høyttalere i dørene. Har et pakketilbud til Golf II på 10K som vil passe deg utmerket, og gir deg en pekepinn på veien du bør gå. Med spiller og basskasse/forsterker i tillegg nærmer man seg fort de 20K ja, men fullt mulig å justere på et par ting for å komme i mål på budsjettet. Bare å sende en mail om det er interessant. Forøvrig er det 3,5" som sitter i dashbordet, fullt mulig å finne et 3,5" høyttalersett som også kan spille langt ned i mellomtonen.
  23. Den er ikke til hodetelefoner, men for opptil 4 TV-antenner med 3,5mm mono-jackplugger. Skjermen din har to (bilde)innganger, og dette er disse to. Førstnevnte er da Pluss fra batteri/tenning, sistnevnte kan du koble til ryggelys/revers og velger da automatisk Video2-inngangen når du legger inn reversen, om du har koblet til et ryggekamera. Legg gjerne ut et bilde ja, om noe er oversett...
