Jan Erik Johansen
Alt skrevet av Jan Erik Johansen
  1. ah, gode nyheter egentlig! :) "Jan, Well I have some good news. There was some damage to your 9.0 so the trip was not a total loss. The other good news was that I was able to talk them into fixing it under warranty. Now here is the bad news. We don’t cover International shipping in our warranty policy. You will have to pay for the shipping back. They are working on a price right now. All I will need from you is a credit card so you can cover the charges. "
  2. en diode hjelper på den måten at når releet slår tilbake kortslutter dioder og tar seg av den høye toppen som releet danner og skåner derfor spilleren.
  3. dette kommer jo helt an på det da. mange LED-rør som trekker mer enn remoten på spilleren klarer. å koble på et rele er det beste uansett hva du skal koble til, og deretter koble lys, forsterkere osv til releet så spilleren kun må drive releet. edit: du bør også koble på en diode på releet da releet sender ut en høy spenning i det man skrur av releet, noe som kan skade det utstyret som er tilkoblet.
  4. eller "råne-stil", kjøre med vinduene åpene... :P
  5. det hørtes jo fint ut. men nå bare lurer jeg på en ting, Når er det de kommer og leverer på døren? for er jo ikke ferdig på jobben før rundt 16.00 eller noe sånt de neste 2 ukene...
  6. er vel ikke spolen som skal tilpasse seg kanskje, men er spider og oppheng som skal mykne til så parameterene blir riktige.
  7. jeg fikk dette problemet også nå etter at jeg bygde dobbelt så stor kasse og snudde kassen så elementene spiller inn i kupeen, men. hadde ikke dette problemet før. kan jo bli et problem i db-drag, men får se hva jeg måler først, hehe.
  8. mener da det sto i kassen at prisen var ink. frakt, men eks. moms? hva var ellers vitsen med å forklare under hvordan man kunne regne ut momsen selv? hmm men om dte faktisk Var med moms så er det jo bare fint det da. men det finner vi fort ut om ikke så lenge.
  9. ikke vær så sikker på prisen før du har klikket på kjøp, og deretter regnet ut momsen ut ifra den prisen som bli opplyst i kassen. først da vet du den faktiske prisen du må ut med, forhåpentligvis. når det gjelder erfaringer får vi jo se om noen dager når jeg får forsterkeren jeg bestilte tidligere denne uken da. pengene er mottatt, så nå har de ingen unnskyldninger for å somle... :P
  10. ikke Bare det. du risikerer også å ødelegge en del av det elektriske på bilen. men i dette tilfellet hvor den ikke lader, så vil den nok bare stoppe ja.
  11. er nok som sakt en garantisak det der ja, hvis du fortsatt har garanti på den da. den skal ikke bare løsne helt av seg selv akkuratt. har vært borti at de har forskyvet seg litt, men å dette av på den måten som på bildet skal de ikke gjøre i allefall. å reparere det selv spørs om er så lett, for det må jo være helt sentrert osv. men om den sitter i et spor så kan du jo prøve å ha på et tynt lag med kraftig lim innimellom der og presse den på igjen. men om du da ikke får den helt i senter eller får presset den godt nok på så vil det jo ikke fungere da. hvilket element er det egentlig?
  12. nei, dynamoen skal fremdeles øke spenningen når den lader batteriet. man skal _Aldri_ starte opp motoren og koble fra batteriet!
  13. den kan være noe lavere på tomgang, men bør være stabil på høyere turtall
  14. den bør jo være ganske stram, men så lenge den drar dynamoen rundt skal det jo være nok det.
  15. ja, det blir 6db pr. oktav filtrering uansett hvilken verdi kondensatoren har. verdien på kondensatoren forteller bare hvilken frekvens den filtrerer ved, ved en gitt last (for eks 4 ohm som er normalt for bilhøyttalere). som sakt er det veldig få diskanter tåler mye juling med bare et 6db filter, men med for eks et 18-24db filter tåler de mye mer fordi diskanten da slipper å måtte krangle med de lavere frekvensene. den lille boksen gjemmer du jo lett uansett ett eller annet sted... :P ville ikke sett bare på effekten når du kjøper diskanter, men heller på følsomheten. en diskant på 10W kan spille både høyere og klarere enn en på 100W.
  16. da er det nok noe som er galt med dynamoen ja. grunnen til at batteriet blir tomt er rett og slett fordi du kjører kun på batteriet. inntil du får fikset det, kjør kun det du absolutt må, og kjør uten lys, vifter, musikk og andre ting som trekker strøm. kan være så enkelt som at børstene er slitte i dynamoen, eller at diodene har brent over. ville skjekket dette først, da det som regel ikke er en veldig vanskelig reparasjon. måler du spenning ut ifra dynamoen i det heletatt? hvis du ikke måler noe der, eller måler en helt annen spenning er det brudd i kabelen fra batteriet til dynamoen. som regel går det vel også enda en liten + kabel inn til dynamoen, hva måler du på denne?
  17. jeg ville uten tvil det første alternativet i allefall.
  18. ok, da vet jeg det. så da får jeg jeg finne på noe annet. for vil ha minst like mye dypbass som det jeg har nå. hvis man går over til 15" da? ønsker ikke å oppgradere for å lære nye triks osv, men for å bytte til noe som er like bra. forsterkeren gikk i protect med 2 elementer også, så derfor sendte jeg den inn. en forsterker jeg bruker nå (ultimate t3-2600) kjører jeg i trio-modus for å drive måde sub og frontsett midlertidig (med passive filter). denne forsterkeren klarte fint ett element når den var lastet ned i 2 ohm brokoblet (4 ohm stabil), men gikk også i protect nå, enda dette skal være en lettere last..
  19. men klarer ett sånt element virkelig å produsere like my som de 3 jeg har nå? da som sakt også i dypbassen.
  20. er ikke zapcoen jeg tenkte å kvitte meg med, men suben. ;) suben brukes til musikk også. er vel det som er hovedformålet egentlig. men vil ha relativt bra med trykk også. problemet er at zapcoen er mye mer følsom enn det de fleste andre forsterkere er, så er ikke sikkert andre går i protect, men etter hvert kanskje brenner opp. nå får jeg jo snart en MA forsterker, så får se hva den gjør med elementene. men uansett, får se hva jeg gjør. fungerer elementene som de skal blir det nok ikke noen oppgradering med det første.
  21. vel, nå bare ser jeg på alternativer. bare tenker på Hvis det viser seg at det er suben min som er årsaken til forsterkerproblemene mine (hvis zapco ikke finner noe feil med den). da gidder jeg antageligvis ikke å fikse de mer tror jeg. da vil jeg heller ha En bra sub, som kan tilsvare de 3 jeg har nå (både i trykk og "SQ" selvfølgelig (ikke det at 121spl har så mye SQ akkuratt, men har hørt mye værre)). og ettersom jeg har hørt mye bra om xxx i allefall lørtes det ut som et mulig alternativ. men de hadde lav oppgitt RMS effekt da? hmm.. men men. men nå er vel jeg ganske kravstor kanskje da. for etter min mening får jeg knapt kraftig nok dypbass av mine nåværende suber (ned mot 25Hz), og å finne En sub som kan produsere like mye trykk så langt ned er vel kanskje litt for mye å forvente..?
  22. noen som vet hvor man kan få tak i RE elementer? har bare funnet utenlandske nettbutikker, og da blir det jo veldig dyrt. eventuelt i danmark, så kan jeg kanskje ta en liten kjøretur og handle der. tenkte på RE MT eller XXX. ellers så så jo GZ plutonium eller nuclear intressange ut, men veldig dyre da. noen som vet hvor mye julig RE MT tåler (effekt RMS/max), og hvordan det er til dypbass? liker veldig dyp bass, og høyt trykk. så vil helst ha noe som kan spille like høy og dypt som mine nåværende 3x pioneer TS-W121SPL. helst 12" (15" kan gå det også hvis nødvendig), da 18" blir veldig vanskelig å få plass til. har 2000W RMS til rådighet (i 4 ohm) (zapco 9.0). ellers så har jeg jo også snart en MA forsterker på 4400W RMS i 1 ohm (MA HK-802SX).
  23. jeg kjøpte min fra http://www.excessiveamperage.com/. eller, sendte inn orginalen for å modifisere den. den fungerer fint og gir det den skal så vidt jeg kan se. men den lader desverre dog ikke på tomgang lenger som orginalen gjorde... :( men det er jo mulig jheg bare var litt uheldig da.
  24. hmm... for et kaos det ble av denne tråden... :D med 1 forsterker får du: 1100x1 rms 4 ohm 1500x1 rms 2 ohm 2000x1 rms 1 ohm med 2 forsterkere får du: 1100x2 rms 4 ohm 1500x2 rms 2 ohm 2000x2 rms 1 ohm og kobler du 2 forsterkere sammen får du: 2200x1 rms 8 ohm 3000x1 rms 4 ohm 4000x1 rms 2 ohm sooocool: ja, den ER stabil i 1 ohm.
  25. db-drag og bass race er ikke 2 forskjellige klasser da, det er 2 helt forskjellige konkuranser. og man kan derfor fint delta i begge deler på samme konkuranse.
