Housey
Alt skrevet av Housey
  1. uansett hvor mye proft utstyr du bruker, om du ikke låser last-ventilen i åpen stilling, så får du ikke ut lufta :) den har ett lite hull i seg, hvor du kan låse den med noe egna til det. samt at lufteventilene på caliperene skal peke oppover, men det regner jeg med at du har kontroll på
  2. 1mm for kort? for kort hvor da? fungerer tenningsmodul? hallsensor?
  3. 1, bilen din har ingen gasser :) du har monojetronic (poupært kalt homojet) 2. sjekk flensen mellom innsprutsenhet og innsug 3. sjekk alle vakuumslanger om de er tette 4. sjekk om vanntempsensor er i orden (blå) 5. sjekk om lambda er OK 6. kast hele homojet'n, da den er sugen
  4. litt owatrol på det svarte på fangerene nå så :) ikke så ulike de bilene vi har :) har mye av det samme utstyret i grunn. jeg har ingen tråd her ang bilen min. største forskjellen er at jeg har 3 dører og g60 motor. samt elekstrisk hev/senk på hovedlysa :) ellers veldig likt litt senk på deg nå så blir det bra
  5. Setter ned prisen på 98Hk motoren med girkasse og alt til 1500 henta
  6. ta de 2 17mm boltene, ikke 15mm'n :P gjør du det så detter motor'n ned forran
  7. kan bruke forran fra FWD golf2 :) men bak er det forskjellig, mye kortere på syncro'n pris. nesj. hør med håkon hos partsandretards.com f.eks ellers har du jo ebay da tar ikke noe mer skade enn annen golf som blir senka, men kan bli litt vel mye negativ camber bak ved brutal senkning
  8. Har desverre ikke caddy deler, ei heller noe MK1 deler i det heletatt dreier seg mest om Golf 2 og GTI/16v det jeg har for salg
  9. Housey
    gti 16V!!!!
    tipper dem mangler veivhusventilasjonen og underspylinga :) KR-blokk og PG blokk skal funke :) men nå har du jo kjøpt deg KR-blokk veit jeg :P og 3 stempler og noe anna rask
  10. passer fysisk, men blir reint for liten :) TD motorene har de største radiatorene standard
  11. til? :) store forskjeller på radiatorene til de forskjellige motorutgavene men har original 16v radiator liggende om du vil ha
  12. Housey
    Golf GL motor
    jeg er skjelden her :) men kan da svare noen måneder etter og jeg det er ingen 105hk motor i golf2 programmet :) men det er som du sier en 107hk motor, den heter PF og har digifant 2 innsprut. det er fullelektronisk innsprut, og ikke mekanisk som K-jet er :)
  13. Driver og rydder i værste om dagen, så i den anledning tenkte jeg og legge ut en tråd ang ting jeg har til salgs, har stygg mye som skal bort da jeg ikke har behov for og ha alt liggende, så bedre att noen kan få bruk for det :) har bilder av en del av tinga, men bilder kan framskaffes på oppfordring, og det er bare og spørre om jeg kansje har noe du trenger :) ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE FRAKT, frakt betales av kjøper here goes: Golf 2 syncro motor, motorkode 1P, 72KW m/girkasse (syncro) ledningsnett og hjerne samt downpipe og katalysator 3000,- komplett 16v KR Topp, (uten kammer og løftere, men med ventiler og fjører og alt det andre) 1500,- 8v EV innsug 300,- ABS elnett og hjerne til Golf II (1990mod syncro det er tatt i fra) 1000 Startere, 020 200,- pr stk 923 79 174 dan @ foto-garasjen.net eller PM
  14. skal du bygge 1.8 turbo, gå for DF1 innsprut med turbochip, evt standalone som MS.
  15. Housey
    effektpappir
    ja jøss .. kan jo effektmåle en G60 på ei rulle selvsagt, men blir ikke 160hk ut av det :) er ikke 160hk på hjula uansett :) men, originalt er det 118KW :P
  16. Housey
    Golf GL motor
    er vel K-jetronic på denne, og da er det en GX motor :)
  17. du har sikkert fått svar på det du lurer på en annen plass sikkert men den bensinkoppen som sitter forran gasser (ifbm pumpe) kan ryke.. har fler av dem liggende :) (bensinpumper og)
  18. da K-jetronic sprayer bensin kontinuerlig, så skal det ikke ha noe og si HVOR de er kobla til på fordeleren :) er ingen opphold i sprutinga uansett :) (k-jetronic/CIS (Continius Injection System)) men de fleste er jo tillaga slik at de skal passe redd nedpå der de skal sitte uansett :)
  19. har kjøpt dem på biltema som regel jeg, ser på dem at vw logoen bare er slipt bort :)
  20. klem det nerri og gi faen sier nå jeg.. moderat effektøkning fra en std 1.6 til en std 1.8 .. :)
  21. Hallois har ett sett O.Z Fivestar felger jeg skulle solgt. disse felgene er knapt brukt. og har dekk med mønster for 2 sesonger til minst. runde felger uten bulker osv Selges HBO 4000. fortrinnsvis hente, men frakt kan ordnes på kjøpers regning Slenger inn noen bilder jeg, følger med Originale O.Z låsebolter i et lite skrin Ta Kontakt enten via PM, Telefon eller E-post Tlf Nr 92379174 epost dan ætt foto-garasjen.net
