daggis
Alt skrevet av daggis
Selges: Deler til Golf2 GTi
emne svarte i daggis sin OleVik i Deler, felg, dekk, bilstereo osv. til salgs
Hmm, km. stand på toppen? Ser den bra ut? mekaniske eller hydrauliske løftere? -
Synes ikke den var clean heller, bare kjedelig..
Tja, så nå litt vel kjedelig ut spør du meg..
Tull! Sitat fra brosjyren om veteranforsikring jeg fikk fra IF der jeg forsikrer bobla mi. "Oppgradering av motor o.l er greit, så lenge det godkjennes på trafikkstasjon"
Hmm... Tut er da 1'er feil er det ikke? Da skal de jo ikke ha noe å si. Det fikk jeg beskjed om når jeg hadde bobla på eu ihvertfall..
Skaff deg en 2 liter 16v med to dobble webere, med kam, effektanlegg og slikt skal du såvidt tippe 200hk. Turbohester er kjedelig :) Skikkelig sugemotor er tingen! Ikke så altfor dyrt, kjørbart og ikke minst holdbart. Må ha no sånt i bobla etterhvert.. Kanskje du vil kjøpe min 1.8gti med to dobble 40mm webere da?
Tror jeg hadde blitt ganske sinna om noen hadde stjålet bilen min og politiet stoppet den på denne måten...
Er dette en film slik som 3rd stage? Eller starten på en hel sesong slik som 1 og 2?
Nei, foreløpig er det kjøring!
Hvis du skal no særlig over 110-120hk hopper kostnadene ganske fort i været med en boble motor, tror nok jeg ville holdt meg rundt der. 1835 sylindersett, nye topper, nye gassere og effektanlegg så er du nok godt på vei. 8 stiftet svinghjul er også en fordel, om ikke en nødvendighet. Men billigst er det nå å finne en ferdig motor.. Hvis du skal opp i 150 hester må du ha rimelig gromme topper og større sylindersett. sjekk vwcarconsult.no
Skal være greit det. Så lenge du oppgraderer bremsene hvis du kommer over 100hk hvis du allerede har skiver foran. Uten skiver får du bare godkjent 50hk såvidt jeg husker.
I reservehjulsbrønnen foran. Kappet bort alle platene i bakkant og sveiset inn fester. Sveiset også bort støtfangerfestene, for da fikk jeg plass til en golf gti 8v radiator, som det er litt størrelse på. Sveiset også inn et par firkantrør for å kompansere for stivheten som ble tapt ved å kappe bort platene.
Hmm, en amazon veier 1050kg, så du bør vel ha litt under 120hk for å holde følge da, litt avhengig av hvordan boble du har.. Gikk ut fra 820kg. Jeg har satt golf gti motor i bobla mi, går greit, men jeg har lyst på litt mer futt, har 2 dobble weber 40mm på den. Grunnen til at jeg ville ha vannkjølt er fordi jeg da får skikkelig varmeapparat. Det var endel jobb, men jeg synes nå det var verdt det. Skal nok bytte til en motor med litt mer gamp etterhvert, men nå er det militæret først. Når jeg kommer tilbake blir det å finne en motor med lik girkasse innfestning med mer hester. Blir vel en G60 eller en 2l 16v med webere, begge deler burde havne på rundt 200hk, og de blir relativt billige og, ihvertfall med 2l 16v metoden. 200hk i en T1 motor blir DYRT. Men hvis du bare vil flise kompisen din vil jeg ikke anbefale å bygge om til vannkjøling. Det er MYE jobb. Ihertfall hvis du skal gjøre det ordentlig.
Se nederst i høyre hjørnet, der ser du lykten, bortenfor den burde man sett noe gult, hvis du ser på de andre bildene ser man jo at blinkersen er litt innenfor panseret og fremskjermen, altså burde den vært synlig.
Bare kødd. Bildet er ikke av motorromet til bilen, se på lyktene forrest. Det er sierra lykter. Du ser også at det ikke er gule blinkers i bildet av motoren. Dessuten tviler jeg på at man ville fått det godkjent med de tromlene der bak..
Er ingen pakninger eller simringer der.
Høres jo bra ut det. Skal bare høre med en som jobbet på et volvo verksted som muligens kunne skaffe meg no gratis dekk først.
Det er det som er irriterende, jeg har ikke koblet wire på choken engang. Vet bare ikke om jeg får tak i sånt lokk, er visst ganske sjeldent. Vet du om noen annen måte å sperre av?
Sliter fortsatt litt med dette. Det er kun den ene gasseren som lekker, virker som det ikke tettes helt i choke mekanismen. Ingen som vet noe?
Ja, er intr. har du noen modellbetegnelse på dekka? Mer enn firestone? Hvor mye hadde du tenkt deg for de?
Det står på dekkene. Et tall og en bokstav. f.eks. 81V
Hvordan merke og type?
Interresant. Hvordan hastighet og vektmerking har de? Og golfy: Ja, må ha sommerdekk.
Skrik ut hvis du vil bli kvitt de da, høres bra ut.
Da jeg er blakk som en gris fortiden, og ikke har penger til å kjøpe gummi til de nye felgene mine lurer jeg på om det er noen som har noen relativt pent brukte tilsalgs. Helst 195 / 205 bredde, men ingen nødvendighet. Ikke over 60 profil.
