Roberto
Alt skrevet av Roberto
  1. Ja da er det jo litt verre... Er den helt ren inni, så kan du bli obs på at han kanksje har vakset vekk olje, men det kan og hende han bare vil ha den til å se best mulig ut... Slark er stort sett det eneste du har i dette tilfelle.
  2. Fritt land? Ja den var god.... Høflig så er de høflig? HAH!! Hver gang purken stopper meg av diverse grunner, så er de frekk i kjeften, slenger med leppa og oppfører seg som jeg hadde drept noen de kjente på dagsbasis.... Bergenspurken er helt på tryne.
  3. Roberto
    trim
    Jeg snakker om ikke turbo trim her..... på en 175hk motor så er 50-70 hester for ca 15 lapper svært realistisk.
  4. Vel, ta bilen på en tur, blodkjør den litt, så ser du etter røyk i eksosen, ta så av slangen på UT siden av kompressoren, se etter olje. Er det olje, så er den f*****... Det er og et triks at du skal stille tomgangen svæært lavt, men hva du skulle se etter da, husker jeg ikke.
  5. Roberto
    trim
    Såpass, trodde det var en sånn 120 hesters sak jeg.. Da kan du plusse kraftig på mine tall. Kam: 15% Chip:10hk filter+eksos: 15hk + - alt etter somhva du velger Porting: 15-20 hester+ Høvling av topp: 10hk + totalt: 70hk +. Alt må gjøres, og alt må stå i stil til hverandre. F.eks bør du ikke ha 3" eksos, og original kam, eller sinnsyk kam uten verken porting eller høvling av toppen.
  6. Helst Zip..... Litt går an, men det skal jaggu være lite!
  7. Roberto
    trim
    Mitt forslag: Chip - 10 hk? Effektanlegg - 10 hk Grom kam - 10-15 hk+, alt etter som hvilken du tar Høvle topp (øke kompresjon) 10hk+ Porte:10-20hk Totalt: 50hk + Pris: Oppunder 15 000 ca. Vel, rett meg om jeg tar feil, er det DOHC, så må du legge til ca 2 lapper. Alt er bare antydninger, du kan få 30 hester ekstra, du kan få 70, hvem vet...
  8. Problemet er nok dumme rånere som føler at de ikke har noe å stile med på bane og derfor blåser de til og blåser vekk igjen full i adrenalin. Kjipt. Ikke at jeg vil kjøre i 70 hele veien slik som fartsgrensen sier, men noe kamikazeforsøk er ikke min stil.
  9. Problemet er at om det blir store oppslag rundt denne idioten, så kan vi riskikere at det blir store omslag rundt banetreff, og da kan vi nok risikere at det blir umulig å gjennomføre i fremtiden. Bondevik er sleip.
  10. Joda, men om det kommer på tv med store oppslag og drit, så kan vi nok glemme alt av biltreff i tiden fremmover, kontrollene blir intensivert osv.... Gi den til purken, la dem ta ham, men ikke noe mer, det taper alle på... Sånne idioter ødelegger for bilnorge, selvom ikek alle gjør som ham, så går det utover oss alle. Dette landet her er helt på tryne innen bilpolitikken allerede, å vise slikt til bondevik hjelper ikke.
  11. Vilhelm: Hvis du ligger den ut på TV2 så blir det rent helvete, vi kan risikere, nei, jeg kan GARANTERE at det blir høyevis med kontroller i etterkant, avgiftene går opp fordi biler er så farlig osv osv, flere fotobokser, mer penger til kontroller, mindre til å løse voldtektsaker ol, osv. Gjør deg selv og alle andre en tjeneste. Behold den videoen på rommet ditt og aldri vis den frem. Hvis du gjør det, så får du for pokker ikke spørre meg om hjelp om 240en din bryter sammen en dag og jeg ser deg!!!! Vi har nok tull fra før, om ikke purken og co skal få enda flere argumenter til å stjele penger fra oss.
  12. lurer på om stakkars gutten har hatt sin første biljakt alt jeg......
  13. Skulle bytte vannpumpe på starion i dag, jadda, det var jo ikke noe problem.. eh... Begynte med å ta av diverse insugsslanger, dumpventil og drit som lå i veien.. så gikk reimhjulene av, lite operasjon, så måtte reg. deksel og dritt av, så måtte reg.reimen og strammeren av, og så måtte pumpen lirkes ut , tok ti min det og , og ja.. Endte med mange timers møkk:( Sliten, go natt
  14. Litt mer om selve emnet da.. Si at du kjører i 200 på en vei, og purken kommer MOT deg. De snur og blabla, og starter en snittmåling.. Hvis du da har stått på bremsen (minst mulig bremsespor da) og står på første busstopp når de kommer, så har de ikke måling på deg og da kan du bare bloooodnekte på at du kjørte for fort.. Da drar de deg nok inn, avhører deg, tar promillekontroll osv, men de har 0 bevis og du kan bare si " nei, jeg holdt vel ca 60\80 alt etter grensen...
  15. "Hva gjør man hvis man blir tatt av politiet???" ---- FÅR BOT! :D Litt mer seriøst, så er jeg utrolig enig med hopeless her, ikke iverdriv, du kan ikke kjøre bil, så sier du "nei jeg vet", så er det ut og kjøre svin igjen, jeg vet, menmen... Jeg er iallefall glad for at clutchen slapp ved harde pådrag på 3 gir de første par ukene etter jeg fikk lappen, ellers hadde jeg kanskje ikke hatt noen starion lenger:)
  16. Ja, enig, jeg fulger bare med på 240, synes det er latterlig å skrive noe i 244 liksom...
  17. Dans dans dans oppå kittet, mal det opp... :) Dritrått!
  18. Jeg hadde sparket inn 2ndre giret på volvoen og kjørt raskeste vei (i luftlinje)........
  19. Bytt hele motoren... Andre forslag: Ny kam, chip, høvle toppen litt, effektanlegg og luftfilter og kanskje noe annet snax?:)
  20. Trenger ikke ny motor jeg, tar hondaer med B23 jeg! ;)
  21. Gidd krasje.. Jeg er foresten med på å kappe mot en honda, men den amfetamingeiten på 2 hjul ar jeg ikke sjangsen på...
