Logo
5Får ikke opp motortemperaturen....
toddegutt
toddegutt 18.May.17 - 20:53
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    A6 1,8T Q, manuell, 2001 mod. Når jeg kjører ligger tempen på mellom 60-70 grader. Hvis jeg derimot kjører i byen og "trykker" i kø ligger tempen på rundt 90 grader...
    Noen som kan komme med tips om hva det kan være? Kan ikke være bra for motoren med så lav temp. Tenker på oljen og dens smøreevne...
    Jesper1201
    • LocationØstfold
    Jesper1201 18.May.17 - 20:56
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    Termostat.
    TKarlsen
    TKarlsen 18.May.17 - 21:28
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    .....og kjøp ny termostat hos Møller! Kun originale som virker. Og nei, de koster ikke så mye på Møller. Betalte selv 6-700kr for min termostat (A4 B8)
    Quattro73
    • LocationVest
    Quattro73 18.May.17 - 22:05
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Enig med Karlsen, spander de få ekstra kronene det koster på Møller - så vet du at du slipper bytte igjen - innen kort tid :)
    toddegutt
    toddegutt 18.May.17 - 22:21
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Ok. Så temperatur-sensor er utelukket?
    Quattro73
    • LocationVest
    Quattro73 19.May.17 - 8:45
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    Temmelig sikkert, ja. Merkelig om den kun skulle fungere når du kjører i kø ;) Symptomene dine er nøyaktig som de man får når termostat er defekt (åpner for tidlig).
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
