Hvordan få av fronfangeren?
Stingah
Vil tippe den sitter skrudd ved grillen der, og i hjulbuene.. Langs innerskjermen! Kanskje også en skru oppi det midte luft inntaket i fangeren.
Bortsett fra dette er d egentlig bare å løsne forså å dra og kjenne etter hvor den henger igjen.
Mvh Marius Resvold.
2002 Vw Passat tdi 1,9l 130hk (Familie bil)
(x) 1986 Vw Golf 2 GTi 16v med KR motor!!
(x)1996 Vw Golf 3 GTi Edition
(x)1993 Vw Golf 3 VR6 2,8l
(x)2000 Vw Golf 4 GTi 1,8T 20v
For å være helt nøyaktig, så er det 12 skruer.. 3 i hver hjulbue, 3 under grillen og 2 på oversiden av grillen (ser de lettere når du tar av grillen), og en under venstre luftinntak på fangeren.. Ikke noe problem å få den av\på, bare husk på å få den riktig inn på de 'skinnene' som sitter festet på forskjermen når du setter på fanger'n igjen..
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
ikke no tull dette her nei.. eit helt dagsverk for å få av en fanger er da litt drøyt:P skal mye til før mine fangre skal tas av:P måtte vært for en omlakkering :wonder
2000 Golf Highline 1.6
82 Mitsubishi Starion EX turbo (solgt)
82 VW Golf C 1.5 (solgt)
90 Ford Escort 1.6i (solgt)
89 Bmw 320i (solgt)
85 Peugeot 205 Gti 1.6i (solgt)
Å plukke av bak- og frontfanger er ikke dagsjobb.. Gjør det på en halvtime..
en vanvittig kort dag du jobber i allefall da :) hørtes ut som en times tid eller no.. hvilken sort list? er jo to sorte lister bak.. eller er det skjørtet du mener?
Tar ikke lang tid i det hele tatt.. Tenker på den svarte lista på undersiden av fangeren..
ok.. skal bryte meg løs på dette i morra da :) har solgt baklyktene mine så passer jo bra :D
Er det mulig å kjøre uten bakfanger foresten? hehe
Alt er fullt mulig, men hvor pent det er kan jo diskuteres.. Hehe..
