Bremseoppgradering bak
Vegard
Originally posted by hfracing
det går IKKE å sette rallye skivene bak på en fwd. siden rallyen har "nav" bak på samme måte som en fwd har foran, og ikke hjullager pressa i skiva.
men men. det ser du fort ;)
Rallye og passat G60 syncro har faktisk skiver bak som er identiske med golf 1 non gti har framme...
Har for mange biler....
  • 6 months later...
  • Svar 57
Har oppgradert bremsene bak til Mk4-calippere.
Kjøpte dem av TSR-Performance, de har tilbud på dem.
Calippere med stålomspunnede bremseslanger for £235.
Og foran blir det BREMBO-settet fra Seat Ibiza Cupra R.
Hvis flere er interessert kan jeg skaffe noen sett BILLIG.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=21802
Tlf. 984 99 155
  • 3 months later...
Har et lite spørsmål, jeg har 16v calipterne bak, da brekksystemet begynner og bli ganske dårlig og den bremser veldig mye bak? kan dette forårsakes av luft i systemet? har merket at pedalen kan være myk til tider. Eller er det calipteren som må byttes, og er det da best og kjøpe en bytte calipåter, eller kjøpe et rep.sett, og er det vanskelig og kjøre en hjemme service på disse calipterne?
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
lasteventilen din som har hengt seg opp.. den står skrudd på bakstillinga og alle bremserørene går gjennom denne.. ta den fra hverandre og smør den opp.. grunnen til at brekket sitter er nok at brekk armen på calipperen begynner å ruste fast.
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
Dem lasteventilen hvordan skal den fungere egentlig, har sett i hayens boka, men skjønner ikke så forbanna mye av svenskene når de skal begynne og forklare :)
Er det vanskelig og demontere denne ventilen? noen som har tegninger over den, eller er det en enkel ventil? Liker og jobbe med tegninger skjønner du.
Hvordan skal ventilen være, skal den være fjærbelastet begge veier?
90 BMW 320i
Når bilen står på hjula, uten dødvekt inni bilen så skal fjøra være slakk.
Klarer du ikke å bevege på hendelen som fjøra er festet i så er den rustet fast.
Du kan få den løs igjen med mye rustløser og ei tang. Bare å rigle på den til den beveger seg fint igjen. Er det klin umulig, så er det vel enklest å bytte hele sullamitten.
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
  • 1 month later...
Skal kjøpe Golf 4 kalippere i løpet av dagane og tenkte eg skulle kjøpe håndbrems wiere samtidig. Kva for wier har du brukt? org. passer vel ikkje? Andre som kansje veit dette?
Og så lurer eg på kva for egenskaper disse stålomspunnede br. slangene har???
Corrado G60 - Bruksbil
Golf Rallye - Bruksbil
Bobla 1300 - Søndagsbil
Golf 2 16vT - Prosjekt
Bruker orginal brekkwire. Må tre den om for at du skal treffe calipperene fra nedsiden.
Med stålomspunnede bremseslanger blir responsen mer direkte når du bremser. Men det er selvfølgelig foran virkningen er mest merkbar.
Tlf. 984 99 155
