oyvind ludvig otterlei Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 eneste problemet med MS, er tilgang på ferdig loddet kretskort.man finner det rundtom, men :p VEMS sådan, er lettere å få tak i loddet, i min oppfattning. ellers kan det jo være morro å lodde sitt eget sprut :P om man er stø på hånden og har bra loddestasjon, tinnsuger, etc. Hei.. Her er allt du trenger.. også ferdige plug and play.. http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtii-engine-management-system-wpcb3-assembled-unit-p-65.html Siter Ludvig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-A-E Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 Noen som veit forskjell på disse? MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB3.0 - Assembled Unit MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB2.2 - Assembled Unit Hva trenger man i tillegg til ett av disse systemene? Siter Volvo 945 LT Volvo 242 L - 2,6L N/A "Go bilen" Volvo V70 TDI - www.garaget.org Volvo 242 B20 - Til salgs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 Det er vel versjonene vel. Forskjellige versjoner av software eller noe væl? Helt riktig at halve gleden er å lodde det sammen. Så kan man si at jeg har lagd datasprutet sjøl, nesten fra scratch..hehe. Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
J-A-E Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 Tar MegaSquirt seg av tenning oxo? i tilfelle hva trengs Siter Volvo 945 LT Volvo 242 L - 2,6L N/A "Go bilen" Volvo V70 TDI - www.garaget.org Volvo 242 B20 - Til salgs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riff Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB3.0 - Assembled Unit Dette er den nye pcben. Oppdateringer og forbedringer. MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB2.2 - Assembled Unit Og dette er den forrige versjonen av kretskortet. Står en god del på sidene til ms. Ms kan styre tenning ja, men ikke noe avansert. Nyere versjoner av ms kommer til å ha meget avanserte tennings muligheter. Slik som det er nå er ford edis det beste alternativet av det jeg har lest meg fram til. Om du vil ha direct fire eller waste fire så er vel egentlig vems ett bedre valg. Koster litt mer men har en go del av de tingene som kommer på ms. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FiveTen Skrevet Desember 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Til dabutcher: Fysikken setter grenser...men for oss "dødelige" setter vel kansje penger og kunnskap de størst begrensnigene?!?! Til alle: =p Hva vil det si å mappe den???? hva mappes og litt grovt sett...hvordan gjøres det? Har det noe med MAP (Manifoild Air Pressure) sensoren å gjøre eller...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Desember 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2005 Mapping innebærer vel å justere inn bensinmengde, luft, ladetrykk og forskjellige verdier i forhold til hverandre for å få en bra forbrenning.. eller er jeg helt på jordet? Å få det perfekte forholdet mellom alt det der Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riff Skrevet Desember 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 31, 2005 Hva vil det si å mappe den???? hva mappes og litt grovt sett...hvordan gjøres det? Har det noe med MAP (Manifoild Air Pressure) sensoren å gjøre eller...? Å mappe er å instruere sprutet om hvor mye bensin motoren skal få, hvor mye luft som kommer inn og hvortid den skal tende blandinga. Så du setter bare opp ett "kart" for hvordan motoren skal oppføre seg ved gitte situasjoner. ms nordic Vet ikke om denne url'en har vært oppe før. Men der er en go del lesestoff om både megasquirt og vems. Og mange som har prøvd og mange som kan hjelpe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grubbel Skrevet Januar 3, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2006 vems tar seg av ca alt du vil, als, injection, boost, tenning tjo og hei, billig er det og, 248euro lodde selv, 400 euro ferdig i kasse. tut & kjør (og map) :D Siter fly without wings Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum Skrevet Februar 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2006 Fått delene mine nå.. Holder på å montere det, men noen som har forslag på hvordan jeg kan montere trigger hjulet og den induktive giveren?? Jeg kan vell ikke bruke den orginale giveren som sitter ned mot svinghjulet Siter Volvo 245 -"racebussen" Toyota Hiace Ford escort mk1 rs2000 ---DO88.se--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tnrfd Skrevet Februar 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2006 Hvis du har 60-2 svinghjul så skal det være mulig det. Står masse om MS i 240 på http://www.turbobricks.org/ Siter - Honda CB750K 1977mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum Skrevet Februar 2, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2006 har 36-1 Siter Volvo 245 -"racebussen" Toyota Hiace Ford escort mk1 rs2000 ---DO88.se--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet Februar 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2006 har 36-1 Mulig jeg som misforstår nå,men var det ikke en volvomotor det skulle sitte på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tnrfd Skrevet Februar 2, 2006 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2006 har 36-1 Hvis du har FT motor med LH2.4 innsprut så skal du ha 60-2 svinghjul. Den typen det er bilde av i Lars_b sin tråd Fra A til F motor eller no. Har lest om folk som bruker den typen svinghjul og orginal svinghjuls sensor på MegaSquirt. Siter - Honda CB750K 1977mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnum Skrevet Februar 7, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2006 det er en volvo motor ja.. sitter å leser litt nå, edis 4 skal ha 36-1, jeg kan vell ikke bruke noe annet da?? Siter Volvo 245 -"racebussen" Toyota Hiace Ford escort mk1 rs2000 ---DO88.se--- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
