Oljen ut gjennom eksosen på Vito
vimael
Hei
Har en MB Vito 108D (1997)
Når bilen er kald starter den fint. Den går fint og jevnt på tomgang, men den ryker noe helt vanvittig. Som en fabrikk..
Bakluka blir også helt sort av olje når man kjører.
Du kan ikke merke noenting galt med bilen når man kjører heller.
Temperatur er helt normal og den bruker ikke eller lekker ikke kjølevæske.
Når bilen er varm er den umulig å starte, men den går fint så lenge det har vert igang siden den var kald.
Det er ingen forskjell på røyken om bilen er kald eller varm..
Hva kan være galt her?
Det er ingen ulyder ifra motor heller. Og bilen har ikke turbo..
Mvh
Vidar Mæland
PS
Ett damplokomotiv blir som en sigarett i forhold.
Har ikke peiling på hvor mye den bruker da jeg kjøpte den med motoeren sånn, og har da naturligvis ikke brukt den så mye.
Har selvfølgelig vert innom toppakningen jeg også, men det er så rart att temperatur og kjølevske er så bra da.?
Hva med stempelringer?
Er sjansen størst for at det har med toppen å gjøre eller må man bytte hele motoren.?
Regnet med det verste da jeg kjøpte den, så alt annet blir evt. bare positiv overraskelse.
Vidar
Vidar
Er vel ganske stor sannsynlighet at det er stempelringen(-e), da ryker det iallfall noe helt j... pga man får olja opp i forbrenningskammeret, og ut av eksosen. Men da pleier jo bilen å gå mye dårligere da, pga. mister komp og urein forbrenning. Hvis det er et stempel som ringene har gått på, så kan det jo hende at du ikke merker noe spesielt effekttap; kanskje var det slik siden du har kjøpt den...
Virker litt rart...
Hvis det er toppakning burde man jo merke det på kjølevannet... kommer vann inn i forbrenninga, men da burde det ikke komme svart røyk, men mer hvit... kan jo være litt av alt også da...
There's no replacement for displacement
Hei
Det er ikke turbo på bilen..
Røyken er egentlig mer hvit enn sort. Men bakluka blir helt sort av olje.
Kan ikke garantere at det ikke er effekttap på den, men den går ihvertfall helt jevnt og fint.
Da er det nok både stempelringer og kanskje toppakning.
Noen som har vert borti bytte av disse.??
Kostnad i forhold til byttemotor. Får vel motor for rundt 10 lapper.
Siden dette er en vanlig 108D uten turbo. Er det en enkel sak å sette i en motor med turbo. 110D kanskje. Noen som vet forskjellen der?
Mvh
Vidar
halla..
gjør følgende.. kjør den helt varm først, så skifter du olje og filter.. fyll på Motorfluch og kjør en halv time rolig.. skift olje/filter på nytt ..
Kjør motoren til normal arbeidstemperatur. finn en plass hvor det tåles litt støy!!
Rus motoren i 20 sekunder ved å holde gassen i bånn..
La motoren gå på tomgang i 10 sekunder..
Gjenta denne prosedyren 50 ganger !!!
stor sjanse for at stempelringene løsner.. BOS gjorde dette på 90 % av bilene med slike symptomer på slutten av 90 tallet ..
