Prosjekt Passat Vr6
aka_stian
mycke bra ja =)
Angående montering av forsterkeren så kan du evt montere den i høyre eller venstre siderom i bagasjerommet. Har sett dette på noen passater der det er mindre forsterker.
En annen ting som kan gjøres er å lage en form for hatthylle bak baksetene og montere den der. Men da er heller spørsmålet om du vil beholde muligheten til å vippe ned setene eller ikke. =)
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
  • Svar 365
Kjempe prosjekt dett.... Men hvordan gå det???
Akkurat nå går det seint. Lei av den lille drittgarasjen og når det regner på 76'ende døgnet her i Bergen så har man ikke akkurat lyst til å skubbe den utenfor å skru. Har ikke gjort stort etter jul, men har ferie hele neste uke så da får jeg forhåpentligvis gjort noe. Tenkte jeg skulle lufte bremsene og clutsjen og se om det går ann å kjøre den. Også må jeg få lagt opp ledninger til skiltlysene i den nye fangeren og få den på.
Må også ha ut deler av interiøret i bagasjerommet og ta ut bakerste rutene. Lekker inn vann der. Er vel pakningen som ikke er skikkelig tett. Mye fint arbeid å henge fingrene i.
På tide å skrive noen ord her kanskje?
Hadde ferie hele forrige uke, men når klarte jeg å komme meg i garasjen? Jo, ca 23.30 på søndagen hadde jeg samlet opp nok motivasjon til å ta turen oppom. :)
Planen var å teste felgene med de nye adapterne til bakdekkene. Fikk 30mm adaptere til bakfelgene rett over nyttår.
Adaptere bak:
Er ikke allverden å gå på bak:
Utrolig nok klarer jeg fremdeles ikke å gå klar av fjærene om jeg skal senke mer enn 1 cm til. Men det blir forhåpentligvis ikke nødvendig.
Foran er det mye mer å gå på, og der er adapterne bare 20mm:
Og slik ble det seende ut. Helt etter min smak!
Etter å ha testet felgene satt jeg på siste dørtrekket og satt fast setene foran.
Idag har jeg også bestilt meg dekk. De hadde dessverre ikke på lager men får inn midt i februar en gang. Dekkene blir Toyo proxes T1R, 205/40 foran og 215/40 bak. Er nødt til å ha litt strekk bak så det ikke tar borti demperen. Hørt mye bra om disse dekkene. Skal visstnok være veldig god på våt asfalt, noe som kommer godt med her i regnbyen. Eneste minuset jeg har sett folk påpeker er at de ikke varer så lenge som andre dekk pga myk gummiblanding.
En annen nyhet er at min far går og irriterer seg over skjevheten på bakluken han lagde til meg og har lovet meg ny og bedre sveiset bakluke med lakk på hans bekostning. Så da må jeg bare prøve å finne en som ikke er rustet helt i stykker.
Da blir også ny bakrute og montering av spoiler satt på vent.
Går lang tid mellom hver oppdatering her, men at bilen er klar til våren er jeg 100% sikker på!
Adaptere bak:
Jeg må også kjøpe meg nye dekk, så da lurer jeg på hvor mye du må gi for disse dekka i 17"?
De hadde de ikke på lager enda men får de i uke 7. Husker ikke nøyaktig men tror jeg fikk pris på 5850,- eller noe rundt der. De skulle visstnok stige i pris men jeg skulle få de for den gamle prisen siden jeg var tidlig ute med å bestille.
En liten update ikveld. Blitt veldig lite tid til bilen siste måneden pga ekstremt mye jobbing. Jobbet 28 dager på rad til nå og har et par til igjen. Men slikt blir det penger av så nå er det nytt eksosanlegg som er førsteprioritet. Må bare forhøre meg litt om hvem som kan lage til meg.
Igår fikk jeg begynt å lufte clutch og bremser, og idag har bilen trillet for egen kraft for første gang på ca 1 og 1/2 år.Kjørte den hele veien ut av garasjen og inn igjen :)
Men må lufte endel mer. Bremsene var meget dårlig og clutchen tok med en gang jeg løftet den fra gulvet så det er nok endel mer luft i systemet. Den nye clutchen gjorde også pedalen utrolig lett!
Og siden sist så har jeg også fått dekk på felgene. Idag ble den store prøvedagen. Jeg lar bildene tale for seg.
Ble litt mer ballongdekk foran enn jeg håpet på med 205/40 men men...Ser bedre ut live. :)
Bare synd jeg aldri får dette godkjent. : rolleyes
Får også bruk for den siste cm jeg har mulighet til å senke bak. Tror også jeg kommer til å løfte den litt foran. Mye dårlige veier her i Bergen. :o
Siste positive oppdagelse var at servoen var utrolig bra. Hadde forventet at den skulle bli litt tung på rattet, men den var blitt utrolig lett med ny reim og ny servoolje. Tror oljeskiftet hjalp veldig. Anbefales for de som sliter med litt tung servo! Billig er det også.
Skal lufte skikkelig i morgen og så er det bare å ta ringerunden og høre hvem som vil lage eksosanlegg til meg. Håper det er på plass i løpet av 2 uker. Håper å ha bilen hos møller i begynnelsen av april for sjekk.
Skilter innen Mai???
:D
klart for skilter nå egentlig:) men kommer du til å subbe bak, elelr går det akkurat.. ser ut som du er i grenseland!?
Muligens subbing om jeg senker mer, men slik det står nå går det helt fint. Men har ikke testet det over noen fartshumper enda. Garasjen min ligger i enden av en blindvei med 6 fartshumper før man er fri så jeg får nok testet den ganske snart. ;)
Eller var det foran du tenkte på kanskje? Der går det helt fint. Vrengte den fullt over begge veier og det var god klaring overalt. Slik som du ser på det ene bildet så står hjulet nesten på full sving. Skal jo muligens heve litt foran også så det går fint der.
