Fungerer denne pakken?
paroa
Hei, jeg lurer på om denne kombinasjonen fungerer? Og hvor stort batteri trenger jeg for dette greiene?
Planen er som følger:
DVH-P5000MP ( http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=676) som er en kombinert CD/Radio med vanlige mål som brukes i dashbordet. Den spiller også DVD. Dette er kun en vanlig spiller som skal kunne spille av dvd'er.
Videre så skal det kobles til følgende:
En effektforsterker Rockford Fosgates Power T15004 med en effekt på RMS 4 Ohm 4 x 125 Watt Dette skal videre kobles til Rockford Fosgate Stage 2 - Dobbel 12" bass Mer info her: http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=1029
og fire stk. Rockford Fosgate FRC-4369 6x9" Punch coaxial full range høyttaler. 3-veis med Rockfords 2004 design der to av dem skal stå i bagasjerommet sammen med subwooferen og høyttaleren som er montert i bagasjerommet vil sitte i disse kabinettene: http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=407 og være vendt ut fra bilens front. Altså mot meg når jeg står bak bilen med bagasjelokket åpent.
Da er vi ferdig med lyden også er det videre over til bilde. :)
Jeg tenkte og montere 3 stk. Pioneer AVD-W6200 (link:http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=666 ) skjermer i bilen. En forran og to i baksete.
Også i bagasjerommet ønsker jeg og montere en Philips 37PF9946 vendt ut fra bilen. Dette er en 16:9 tv på 37 tommer plasma. Er det bedre med lcd montert i en bil?
Jeg ser også nå når jeg skriver denne posten at forsterkeren er alt for svak! Jeg trenger minst 2 stykker. En til subben og en mindre forsterker til "toppene"?
Dette her bare måå trekke mye strøm så jeg lurer også på hvordan jeg kan løse det gigantiske problemet?
Mvh Pål
Edit: 37tommeren det er snakk om: http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/product.jsp?language=no&country=NO&catalogType=CONSUMER&productId=37PF9946_12_NO_CONSUMER
Og forsterker problemet løser jeg med en til subben på "3000watt" (noe som bare er i 1omh og målt i rms så det burde rekke akuratt.. Det jeg også lurer på er om denne forsterkeren klarer 8ohm? http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=1043
Ang 37tommeren så skal den henges opp i bagaselokket tenkte jeg.. Visst et bagasjelokk tåler 30kg da... Tenkte og ordne med noe hydralik greier på den biten. Et stempel som åpner bagaselokket og et stempel som folder ned tv'n. Kunne blitt skikkelig gromt!
Dette her koster 80545,- uten strøm hydralik ol. så jeg vil hvertfall vite at det er realistisk/fungerer før jeg kjøper dette her..
Etter det jeg kan se her så kan den belastes med opptil 2x400watt. Men som du sier, det er nok overkil og jeg vil nok gå for en mindre forsterker siden dette her kostet visst endel mer en beregnet.. Jeg har også valgt og gå for en anne løsning med tanke på 37tommeren og bagasjelokket. Jeg hengsler den heller nederst på skjermen og ned i selve gulvet/bunnen av bagasjerommet. Også med et stempel som skyver den opp i loddrett stilling.. Jeg har også valgt en annen spiller og trukket fra en lcd skjerm til fronten. Siden den andre spilleren har dette inkuldert.
Watt (Maks) 2 x 400
Watt RMS 2 x 200
Ohm 2 x 8
Link til den andere spilleren: http://bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=859
Ser bra ut dette, iallefall med tanke på skjermer osv : ) Men hvorfor ikke bygge egen kasse til bassene ? Og en ting, hva skal du ha av lyd forran ? Burde slenge på et bra 2 veis komponent sett å ha forran :) Ellers ser det meget bra ut, litt pimp my ride aktig. :peace:
Sørg for masse bilder når du kommer så langt.
Watt (Maks) 2 x 400
Watt RMS 2 x 200
Ohm 2 x 8
det er RMS effekten du skal se på, ikke maks effekten. maks effekten er den effekten elementet klarer kortvarig (snakk om 2-5 sekunder). så du bør helst ikke bruke mer enn en fosterker på ca 400W RMS 4 ohm på den subben. og siden det er i 4 ohm ville jeg kanskje heller vurdert å brokoblet en 2-kanaler av litt bedre kvalitet siden disse blir rimligere. eller så har dynabel en rimelig monoblokk med god kvalitet som passer utmerket til den subben.
