sirsnare Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Kan noen gi meg et eller annet hint om hva som er gæli når kjølevæska mi koker, den som er i beholderen altså.. Alt anna funker, bare at vannet ikke kjøler ned så veldig mye lenger.. Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prim3ra Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 en termostat som muligens er deffekt? Siter NCCN Nissan Car Club Norway x 1996 Nissan Primera 2,0 SRI x 1983 Ford Escort 1,6 GL x 1984 Volvo 240 2,3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sirsnare Skrevet Mai 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Det jeg drev å tenkte på at det var å,men tenkte at jeg kunne høre her om noen som visste noe mer konkret.. Vifta starter også forresten..Jeg trodde vel egentlig at den ikke kom til å starte hvis termostaten var defekt jeg da ..menmen..hihi :D Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eGtTurbo Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 min erfaring på det der er gåen toppakning.. Men kan jo også være en lekk/defekt vannpumpe osv.. koker ikke motoren når bilen står på tomgang? Siter - Nissan Primera eGT - 180SX TimeAttack x WRX x Carlos Sainz x Turbo Primera osv osv osv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 jupps, høres ut som muligens ei vannpumpe som er lekk, dvs at luft kommer inn i kjølesystemet, og da koker det som bare det. kan også seff være topp pakningen, eller eventuelt bare luft i systemet. pøvd å luftet kjølesystemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gt150 Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Jeg har akkuratt samme problemet.. kjøleveska koker,, men tempen på motoren er normal, det lekker ikke noe vann, som jeg har sett.. det som sjer er at vannet er så varmt at det bobler over og ut av den beholderen på siden av radiatoren.. det med toppakning tror jeg faktisk er en god mulighet at er gåent hos meg hvertfall.. Siter http://www.cardomain.com/memberpage/559185 http://www.bilgalleri.net/html/gal_visbil.asp?ID=329 93 - Nissan Primera GT Tidligere Biler: 86 - Honda Accord 2.0EX 86 - Honda Accord 2.0EX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 problemet jeg hadde på min var at vannet i ekspansjonstanken kokte hele tiden, men temperaturen på motoren lå på normalt på vanlig kjøring. men med engang jeg presset motoren i oppoverbakker eller på høyt turtall,så spratt tempen veldig mye opp. mitt problem var hvertfall at pakningen rundt vannpumpa var gåen, så det lakk inn luft der. pluss at når jeg tok den av, så vasket jeg den med avfettingsmiddel, så alt av gummipakninger og slikt på den ble ødelagt. så måtte bytte hele vannpumpa. men så hadde jeg også vannlekkasje pga den, og det har jo ikke du, så kan jo være topp pakningen hos deg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fox Skrevet Mai 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 16, 2005 Yupp... X'en min var også sånn. Hvis jeg lå i 80 så normaliserte tempen seg. Men kom jeg under steg den raskt. Edit: Det var vannpumpa som var lekk. Siter '07 Ford disConnect 220LX '98 Audi Cabrio x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sirsnare Skrevet Mai 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 Høres nesten ut som vannpumpa da da, for når jeg feks kjører e6 og holder 90-100 og oppover så holder den vettu tempratur, litt over midt på .. Men så fort jeg slakker ned så begynner den å bli veldig varm.. Men den svetter litt rundt topplokket også..Så kan hende pakningen der trengs en skiftings også.. men så hadde jeg også vannlekkasje pga den, og det har jo ikke du, så kan jo være topp pakningen hos deg. Vannet i beholder`n stikker av det også da, må drive å etterfylle i eninga..hvis det var det du la i "vannlekkasje" .. Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dulle Skrevet Mai 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 Høres ut som vannpumpa ja :) Er dette et veldig vanlig problem på P10 eller? Jeg bytta min også.. For alt jeg vet kan det være et vanlig problem med alle 10-15 år gamle biler ;) Siter Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling] Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død] http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fox Skrevet Mai 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 "Alle" har byttet vannpumpe, bensinpumpe, radiator, vindusheiser og mansjetter virker det som :) Og aksling.... glemte den nesten. Jeg har byttet alt dette minus radiator (begynte å bli dårlig og akslinger) Siter '07 Ford disConnect 220LX '98 Audi Cabrio x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sirsnare Skrevet Mai 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 Mens jeg ikke har bytta annet enn starter :P hihi, tror jeg har vært heldig, ellers så begynner alt å komme nå tenker jeg..:D Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sirsnare Skrevet Mai 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 20, 2005 jupps, høres ut som muligens ei vannpumpe som er lekk, dvs at luft kommer inn i kjølesystemet, og da koker det som bare det. kan også seff være topp pakningen, eller eventuelt bare luft i systemet. pøvd å luftet kjølesystemet? Lufte kjølesystemet sier du ??Hm.. Kan jo være verdt et forsøk det å. Prøvde bilen igjen nå, og da kokte det ikke før jeg virkelig ga alt det bilen orka, mens på vanlig kjøring så gikk det bra.. Men hvis vannpumpa hadde vært gåen så hadde da vel motor`n blitt varm,som i over normalt varm, med en gang ? Er det egen pakning til vannpumpa ?Eller er det bra nok med no sånn silikonpakningsmasse ? Siter juhUUu http://www.cardomain.com/memberpage/569641 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mai 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2005 Lufte kjølesystemet sier du ??Hm.. Kan jo være verdt et forsøk det å. Prøvde bilen igjen nå, og da kokte det ikke før jeg virkelig ga alt det bilen orka, mens på vanlig kjøring så gikk det bra.. Men hvis vannpumpa hadde vært gåen så hadde da vel motor`n blitt varm,som i over normalt varm, med en gang ? Er det egen pakning til vannpumpa ?Eller er det bra nok med no sånn silikonpakningsmasse ? såvidt jeg husker er det ikke en egen pakning til vannpumpa, jeg brukte bare flytende pakning, og det funket glimmers. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Inzane_ Skrevet Mai 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 21, 2005 Hvordan lufter man kjølesystemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
