Hazert Skrevet Februar 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2005 Broderen har en Vw Golf VR6, får man noe mer effekt hvis man fjerner katalysatoren? Er det bare å kappe vekk den og sette på rør? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Team VR6 Skrevet Februar 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2005 Broderen har en Vw Golf VR6, får man noe mer effekt hvis man fjerner katalysatoren? Er det bare å kappe vekk den og sette på rør? Jepp det gjør du. Siter Det er ikke farten som dreper... Det er vei standaren i norge Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
silvergti Skrevet Februar 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2005 Gjør du det kan du få mer effekt, men kan også få problemer med CO'n på neste Eu-kontroll, hvis du ikke vet om et jalla jalla verksted som driter i å måle avgassen.... Hadde kontroll på en VR6 med fjerna kat for en stund sia, gikk akkurat ikke igjennom... var ørlite for høy...kjipt å få feil på det også...var kun det... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
srednA Skrevet Februar 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2005 Jeg skal også kappe vekk katalysatoren og sveise på et nytt rør.... Får vel ikke kjørt mer enn 1 år før jeg må inn på EU :( Men er det en stor feil om man mangler? Siter Dodge D200, 79 mod -- Daihatsu Rocky 2,8TD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
silvergti Skrevet Februar 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2005 Lambda-sonde du mener? den er med på å bestemme luft/bensin blanding, er med på bestemme blandingsforhold, som gir signal til styreenhet..som går sin videre gang.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Team VR6 Skrevet Februar 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2005 ok. men ha gjør man egentlig?. går det bra med motorelektronikken da?. hvor skal man gjøre av den lambda-sonde saken du sier?. må man justere noe etterpå? Kjøp en kat replacement der mener jeg det er plass til lamdasonden. Du får like mye effekt kontra et rør. Felgimport selger disse. Siter Det er ikke farten som dreper... Det er vei standaren i norge Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Februar 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Februar 28, 2005 Nå er det nå slik at lambda sonden ikke sitter på kat`en, men på eksosmanifolden.. Så da er det helt uinteresant hvor mye du baller og roter "bak" den.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norwegian-VR6 Skrevet Mars 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 4, 2005 Nå er det nå slik at lambda sonden ikke sitter på kat`en, men på eksosmanifolden.. Så da er det helt uinteresant hvor mye du baller og roter "bak" den..[/QU På VR6 fra 1992-1994 så sitter lambdaen i katten. Kat replacment fåes hos felgimport, laget av Supersprint. 1200-1500,- Siter 1996 Golf VR6 Turbo, Garrett GT3582R, SQS Race kasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golfthedud Skrevet Mars 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2005 Kan jo bare slå ut innmaten i katten. Da er jo katten der og ingen kan sei noko under teknisk kontroll siden det er forbudt å fjerne den. Men problemet blir under avgass kontroll på PKK. Siter Corrado G60 - Bruksbil Golf Rallye - Bruksbil Bobla 1300 - Søndagsbil Golf 2 16vT - Prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norwegian-VR6 Skrevet Mars 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 5, 2005 Kan jo bare slå ut innmaten i katten. Da er jo katten der og ingen kan sei noko under teknisk kontroll siden det er forbudt å fjerne den. Men problemet blir under avgass kontroll på PKK. Så da er det bedre å ha den orginale katten da du skal på pkk, og bytte over da du er ferdig og blitt godkjent. Siter 1996 Golf VR6 Turbo, Garrett GT3582R, SQS Race kasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest jann2907 Skrevet Juni 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2007 Ja man får mer effekt. men vær forsiktig så du ikke ødelegger lambdasonda. ødelegger du den kan du få utrolig mye trøbbel ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sportyman Skrevet Juni 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 5, 2007 Er vel å anbefalle katreplacment røyr, og bare skifte om til orginal når du skal inn på kontroll. noen som veit om ein får noen merkbar effektøkning dersom ein fjerne katen på ein chippa tdi 90 hk (ca. 120-130 hk)? Siter VW Golf 3 1,9 TDI (solgt) Saab 9-3 2.2 TID (solgt) VW Golf 1.8 T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Juni 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2007 På Golf Vr6 får du 1-2 hk mer uten cat, so why bother? I disse klimatider er det vel best at den sitter der. Du for høyere PPM utslipp uten kat også Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golfie96 Skrevet Juni 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2007 På Golf Vr6 får du 1-2 hk mer uten cat, so why bother? I disse klimatider er det vel best at den sitter der. Du for høyere PPM utslipp uten kat også Må si meg enig her! Er ikke en ekstrem klimaforkjemper, men for 1-2 kanskje maks 5 hk så ser ikke jeg grunnen til å fjerne katen. Blir vel neppe noe mer dragrace vivver av den grunn. Siter Why didn't you fix it when you knew that was the problem? En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
acoupe Skrevet Juni 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2007 Ikke bank ut innmaten, da kan det hende du får en stygg krasle lyd fra katten, det er ikke pent for det høres godt fra siden. Gjør det ordentlig å kjøp en cat-replacement, så bytter du bare over til orginal cat ved eu-godkjenning. Men når det gjelder effekt så ville jeg heller spart penger å kjøpt ett skikkelig eksosanlegg, altså manifold - cat.replacement - litt større rør. Med ett åpent filter med dette så vil du nok merke MYE større forskjell enn med en fjernet katalysator, dog mye dyrere med desto vanvittig mye bedre ;) Siter 2002 Audi A6 TQ 1887 VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
