Dynamo, hvordan oppgradere?
saab_alex
har en 900 turbo. den har en 75 amp dynamo. det er litt lite. merker lysene begynner å dimme ganske mye når jeg spiller opp.
Regner ikke med at det går ann å oppgradere dynamoen til mer amp?
tenkte jeg da skulla skifte ut dynamoen. Er det noen som har neon råd om hva slags bil det er best å ta denne fra? er dte noen vanlige biler som har en 140 amp ca....?
Hvordan er det med festebrakett. Er det sånn ca samme størrelse med tanke på dynamoer så jeg ikke trenger å modifisere så mye...
takker for hjelp
Jeg vet i ale fall at man kan finne en scorpio dynamo på 90A på skroten til 400,- pr. stk. Mulighetene er å kjøre doble dynamoer (med doble regulatorer). Er innebygd en sugen 14V regulator i dynamoen, men med en ladac e.l. så drar den lett et annlegg som kan trekke 118A (med hjelp fra 5f kondis) på 14,4V (+/- avhenger riktig nok av temp.). Hørt rykter om at scorpio diesel har 120A.
Fester varierer fra dynamo til dynamo. Har du bosch dynamo, skal vel en scorpio dynamo passe. Så lenge det er bosch.
Btw. Det eneste positive jeg har funnet på gamle Ford'er:p
Btw.^2 http://www.xcs.no var overpriset på stinger kondisser så jeg i alle fall. Sjekket ikke resta, men det var svinepriser.
Takk til meg.
