JuB Skrevet November 27, 2004 Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 Hei, dama til bror min har kjøpt seg en 97mod Polo 1 liter. Når den får litt motstand kommer det dunkelyder fra motoren, verre når den er kald, skjer ikke om klutchen er inne. Noen som vet hva som kan være galt? På verkstedet sa dem det ikke var noe å bry seg om..:rolleyes: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet November 27, 2004 Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 Tenningsbank,tenker jeg...ikke noe å bry seg om...lager bare hull i stemplene hvis du er uheldig...:rolleyes: :rolleyes: Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ElCamino Skrevet November 27, 2004 Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 hehe...ikke noe å bry seg om:rolleyes: Det høres ut som tenningsbank ja... Siter 1978 Chevrolet Camaro 1999 Opel Omega 1978 Opel Ascona B prosjekt Speed kills, drive japanese and live forever! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet November 27, 2004 Rapporter Share Skrevet November 27, 2004 Originally posted by JuB Hei, dama til bror min har kjøpt seg en 97mod Polo 1 liter. Når den får litt motstand kommer det dunkelyder fra motoren, verre når den er kald, skjer ikke om klutchen er inne. Noen som vet hva som kan være galt? På verkstedet sa dem det ikke var noe å bry seg om..:rolleyes: Hvis det er tenningsbank kan du prøve å fylle 98oktan, hvis det ikke forsvinner da bør du få stilt inn tenningen. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethA Skrevet November 28, 2004 Rapporter Share Skrevet November 28, 2004 tenningsbank høres mer ut som tikking enn dunking. kjør en 85 mod. corolla opp en bakke med full gass så hører du det. Ikke farlig på sugemotorer, men farlig på turbo. det er da motoren får for lite bensin i forhold til luft, og det blir for høy varme i forbrenningskammeret. Da er det farlig med enda mer luft på turbomotor. Siden det antagelig ikke er turbo på den bilen, ville jeg sjekket om det var rådebank.... veldig farlig... Slitte rådelager ----> motorhavari... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VWGolfIIHFS Skrevet November 29, 2004 Rapporter Share Skrevet November 29, 2004 Hmmm.. Jeg har en rask tikkelyd fra motor,men den kommer bare hvis jeg lar motoren bremse,eller bremser på girene blir det vel.. Vet ikke om tikkinga er der hele tiden,da eksosanlegget gjør at jeg ikke hører så mye annet enn det under akselerasjon.. Kan det være tenningsbank? Og det var ikke slik før jeg bytta fordeler,fordelerlokk,stifter og kabler. Hmm.. Har ikke gidda å brydd meg med den lyden,er så mange andre lyder å bry seg om.. Hehe.. Siter - 85 VW Golf G60 8vT - 87 VW Golf II 1,8 (Solgt) - 69 VW Boble (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JuB Skrevet November 29, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 29, 2004 Prøve med litt 98 da. Takker får svar.. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T/A 455 Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 Originally posted by KennethA tenningsbank høres mer ut som tikking enn dunking. kjør en 85 mod. corolla opp en bakke med full gass så hører du det. Ikke farlig på sugemotorer, men farlig på turbo. det er da motoren får for lite bensin i forhold til luft, og det blir for høy varme i forbrenningskammeret. Da er det farlig med enda mer luft på turbomotor. Siden det antagelig ikke er turbo på den bilen, ville jeg sjekket om det var rådebank.... veldig farlig... Slitte rådelager ----> motorhavari... Tenningsbank ikke farlig på sugemotorer :rolleyes: Rent mekanisk det som skjer er at du antenner bensin/luft lenge før stempelet er på topp nivå. Dette gjør at du preser motoren mot rotasjonsretningen. Det medfører stor friksjon, varme og slitasje uansett motor type. Det første som skjer er at du brenner hull i stemplene (med mindre du er så heldig som meg å blåser toppakningene først). Da trenger det i grunn ikke skje noe mer, ettersom motoren er skrot ;) Grunnen til at det kan hjelpe med 98oktan er at oktan tallet sier noe om hvor lettantenelig/hvor fort den brenner bensinen er. Alle bensin motorer kjøres normalt med noe fortenning slik at eksplosjonen skal få tid til utvikle seg. Med høyere oktan bruker bensinen lengre tid på å brenne, dermed kan en høyere oktan hjelpe mot tenningsbanken. Rådebank på en 97 modell Polo vill jeg tro er lite sannsynelig, med mindre den har opplevd 10 000omdreininger, eller har vært kjørt uten olje. I alle tilfeller er dette et typisk eksempel på hvordan man oppdager tenningsbank, det høres som oftest når motoren jobber tungt, feks motbakke i 5gir(bruke mye gass på lavt turtall). En måte å midlertidig unngå det er å kjøre motoren lett, dvs gire tidlig ned i motbakker, ikke presse den til å gå i høyeste gir. Bremsing på gir lager ikke tenningbank lyd :) Siter 1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power 1974 Pontiac Catalina Safari Wagon 1975 Pontiac Trans AM prosjekt 1977 Pontiac Catalina Safari Wagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Peri Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 dunkelyd ja.. om det ikke er tenningsbank kan d være motorfestene.. sjekka disse? Peri Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
guest Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 Hva slags olje er det på motoren? Høres ut som rådebank. Hvis olja er for tykk er det mulig den ikke "smører" godt nok når den er kald (snakker da om kuldegrader). Prøv å napp av tennplugg ledningen på en plugg om gangen for å se om dunkingen forsvinner. Gjør den det når du napper en pluggledning, så vet du at problemet (som da mest sansynlig er rådebank) ligger i den sylinderen. Siter '87 Dodge Daytona Shelby Z Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T/A 455 Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 Rådebank vill du høre selv på tomgang. Vill tro at en så stygg mekanisk lyd vill få de fleste til å stoppe bilen, å finne ut fort som f hva som er galt. Siter 1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power 1974 Pontiac Catalina Safari Wagon 1975 Pontiac Trans AM prosjekt 1977 Pontiac Catalina Safari Wagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
guest Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 Originally posted by T/A 455 Rådebank vill du høre selv på tomgang. Vill tro at en så stygg mekanisk lyd vill få de fleste til å stoppe bilen, å finne ut fort som f hva som er galt. Kommer jo an på hvor utviklet rådebanken er. Hvis den fortsatt er i tidlig stadie, vil den neppe høres på tomgang, og i alle tilfelle bli værre når motoren belastes. Og han sa det var dama til bror som hadde kjøpt bil... skal sikker mye til før hun stopper bilen for å undersøke. :) Siter '87 Dodge Daytona Shelby Z Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T/A 455 Skrevet Desember 1, 2004 Rapporter Share Skrevet Desember 1, 2004 Originally posted by guest Kommer jo an på hvor utviklet rådebanken er. Hvis den fortsatt er i tidlig stadie, vil den neppe høres på tomgang, og i alle tilfelle bli værre når motoren belastes. Og han sa det var dama til bror som hadde kjøpt bil... skal sikker mye til før hun stopper bilen for å undersøke. :) Er litt usikker selv på det der. Har tilfedigvis selv kjørt motor tom for olje, fylte på olje igjen. Alt virket helt fint. Kjørte vell rundt 15000km, begynnte underveis å høre en svak ulyd, fant aldri ut helt sikkert hva lyden var, men motoren mekansik låste av rådebank. Lurer på at jeg kanskje slet lagrene veldig å at jeg dermed pådro meg rådebank etterhvert på grunn av tabben med lite olje. Plukket i allefall opp motoren, ble litt forundret ettersom det viste seg at det ikke var på sylinder nr 8 som lagrene hadde lagt seg oppå hverandre, men en av de andre. Pontiac V8 har dårligst smøring på nr 8 så normalt sett med rådebank skulle den først komme der. Har hatt rådebank i noen motorer før, men da har jeg hørt det med engang, men kanskje mulig at det kommer gradvis, ikke vet jeg. Siter 1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power 1974 Pontiac Catalina Safari Wagon 1975 Pontiac Trans AM prosjekt 1977 Pontiac Catalina Safari Wagon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
