Turbo oppgradering
bjorjor
Det kreves en god del tid å penger...
Er ikke billig eller lett å sette turbo i en bil som ikke er turbo orginalt.... må bytte stempler, ventilløftere dobble fjærer, råde, innsug, manifoil og en god del lager osv...
De fleste tror det bare er å smelle i en turbo å kjøre men har noen kompiser som gjorde det... (ikke bra)
Brennte motor ganske fort. hadde ikke gjort det ordentlig...
Men volvo er vel gjerne en av de lettere bilene å putte turbo i da.
kan rengne med 20 - 30 000 å litt fri tid ;) kommer ann på hvor seriøst du skal bygge...
Livet starter på 300... :D
Ofai...
Alternativ : du kan kjøpe ny motor med turbo orginalt, tror det er MYE mindre arbeid å masse penger å spare :D
Volvo har jo 940 turbo motorer, bra motor fin for triming.
kjøper du turbomotor brukt så kan du finne en motor til rundt 7000... du kommer nok ut mye billigere slik å du får nok et bedre resultat også, vil anbefale å kjøpe en brukt turbomotor.
Koster veldig mye tid å penger å BYGGE opp en slik motor.
Skal ha en god del peiling også før man legger ut på et slikt projekt.
Skal du bygge no helt sykt så kan du jo altids kjøpe deg en 3.0 L 24valve rekke 6`er fra 960 å montere turbo på den... koster MYE MYE penger men du får no helt sinnsykt pulver ut av den motorn :D
Ofai...
