noen her som har forsterket blokken med sement??
kniff
Å fylle hard-block i blokka er en vanlig måte å forsterke blokka på ved feks. dragracing. På gate("streetrace") motorer pleier man å fylle opp mot halve vannkanalene. Problemet er at skal du bruke bilen på bane kjøring med mye fullgass over tid vil olje tempen bli veldig høy....altfor høy. Hør med noen erfarne dragracere, de har sikkert mer å fortelle om dette.
244 Turbon lever igjen!!
(med mosegrodd grill etter 3-4år med lagring på gressbakke...)
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
dragrace skal jo da vare kortest mulig, så det er vel ikkje noe problem med tempraturer der da.... 14sek max gasing om du har en halltreg bil på 402...
det er jo bare å slenge på ein stor oljekjøler om en er redd for høy olje temp... verre er det ikkje;)
mern vil nokk tru at det kan bli litt lite kjøling når du skal rase rundt på bane eller noe....
Originally posted by kniff
eg lurte litt på om eg skulle forsterke blokken min litt.. eg en g60 blokk.. fikk høre de gikk å fylle sement i vannkanalene i blokka ikke lite,men ikke for mye.. blokken er jo ikke den som trenger mest vann.. noen som har gjort dette??? erfaringer???
Hvis du er redd for at foringene dine skal sprekke,er det der en dårlig løsning så sant du ikke skal bruke vogna KUN på stripa. er sprukne sylindre et problem på den motoren,må du modde/forbedre kjølesystemet..ikke "plugge det igjen". :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
