Hvordan få av bakfanger'n på en Corrado?
henrico
Er det meningen den stål bjelka som er festa bak på orginal fangeren skal flyttes over til den andre uorginale? Virker ikke som det er plass til å flytte over den bjelka.. men kan vel være kjekt å ha hvis noen kjører i bakfra? Er det vanlig å kjøre uten de bjelkene?
'99 Saab 9-3 2.0t
x'94 Volvo 460 (2.0l)
x'89 VW Corrado g60/Turbo
x'93 Volvo 460 (2.0l)
x'85 Volvo 240 (2.3l)
Den bjelka skal være med over på den andre fangeren. Er hull i den uoriginale som passer med noen hull i bjelka. Sett ett par bolter på der, så er det i boks.
Uten den bjelken så sitter ikke fangeren på bilen med mindre mann finner på noe lurt å sette fast fangeren med.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
Tenkte ikke på å ta bilde istad. Har ikke kamera selv heller :o/ men det kommer! Den satt som et skudd, eneste som var litt vrient var å lime fast det gitteret.. Kjedelig å vente så lenge på tørkinga også..hehe.. Men viskerene tar veldig dårlig.. tror ikke fjærene er stramme nok.. skal prøve å olje de nå og se om det hjelper. ser jo ingenting i alt dette regnet :o/
Viskerene er dårlige og vil alltid vere dårlige, må enten ha ny frontrute og viskere, det hjelper en del, men det beste er å få tak i viskere fra lupo(trur det var lupo), eneste gale med de er at de tar i panseret vist du kjører de når de er knekt tilbake!
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
vist du har muligheter for å få laga ei stanmmere fjær, så ja, selvfølgelig, men det er ikke akkurat noe kulepenn-fjær det er snakk om!
Prøvde selv å stramme fjære ved å lage en kortere c-krok (Fjæra er festet i den faste delen av viskeren med en c-krok), men det er ikke nok å hente her til å få de så gode som de bør vere!
Vist du tester den originale fjæra kan du sikkert få laget en av samme form, men litt mer spenn i!
Har ikke anelse om hvor, og til hvilken pris!
det var det vi endte opp med, den bjelka passa ikke. Vi bare skrudde fast de to feste-vinklene. Eneste som er litt dritt nå, er at bilen blir så usannsynlig skitten :D Det spruter opp bak no helt vanvittig.. kjørte et lite stykke etter at jeg hadde vaska'n, og så var'n blitt helt brun bak da jeg kom hjem...hehe.. men men..
