Uvanlig Oljetemperatur
Bakken99
Hei, har et lite problem etter å vært på verksted. Jeg skiftet regreim og vannpumpe, men kjøpte delene selv på eurodel. Verkstedet sa at alt gikk fint og delene passet. Men dagen etter merket jeg at oljetemperaturen stiger mye fortere enn vanlig og at den går over 90 grader hvis æ pusher den litt ekstra. Men den går ned igjen etter noen noen sekunder med fin kjøring. Dette skjedde aldri før reima og vannpumpe ble skiftet.  Noen som har peiling på hvorfor dette skjer?
Oljetemperatur overkant 90 grader er helt normalt, også ved snill kjøring. Er også normalt at den stiger når motor jobber hardere, enda mer på turbomotorer. Dersom det er temperatur på kjølevann du sikter til, som stiger fortere enn før, så kan det ha to årsaker.
1 Du har luft i kjølesystemet.
2 Det er i det siste blitt mye varmere ute, derav mindre kjøling for radiator. Dette med forbehold, da du ikke skriver noe om hva du legger i «å pushe den litt ekstra».
Administrator
Tusen takk for svar! Er min første bil, så er litt redd for svært kostbare reparasjoner.. Hvis det er normalt at oljetemperaturen stiger litt, så skal jeg ikke bekymre meg så mye mer for det. Skal ta en nærmere titt på kjølesystemet, har vært et problem lenge at AC ikke funker som det skal. Den blåser bare lunken varm luft fra førersiden..
