Grønnskolling trenger hjelp av kyndig bilfolk!
Ahus
Hei!
jeg lurer på om det er noen her inne som kan hjelpe en rådvill grønnskolling. Batteriet var uenig med gradestokken for noen dager siden og kapitulerte, fikk start med startkabler og et 12V batteri, men etter dette har ryggesensoren begynt å lyse kontinuerlig når jeg rygger eller kjører under 20 km/t og gir fra seg et pipesignal i noen sekunder hver gang. Ryggesensoren virker som den skal, men jeg blir jo gæærn av at den slår seg på hver gang det er rødt lys eller bremser ned til <20km/t. Noen som har noen tips til hva det kan være eller hvor jeg bør starte å undersøke?
Prøvde å legge ved film, men det gikk ikke. Kan sendes evnt
eller prøve denne linken: Ryggesensor, feil
Ser ut som det er venstre side foran i følge indikatoren i instrumentet ditt?
Hvis den har fått seg en smell så kan det hende at den tror det er noe i veien.
Du kan ha kommet borti den når du brukte startkabler eller lignende?
Har du mulighet, så går det an å koble fra den ene sensoren der og se om problemet forsvinner da.
