Jump to content
Suzuki Baleno 2000mod 4wd
Rate this topic
Petterpeders
 Share
Recommended Posts
Viskosekoblingen er midt under bilen, mellom fremre og bakre mellomaksel. Sitter en klump imellom mellomakslene.
Å koble ut 4wd kan du gjøre i transferkassa. Du må under bilen. Det stikker en tapp ut, og en skrue ved siden av. Du skrur ut skruen og dytter inn/eller ut ettersom du skal koble inn/ut 4wd og setter inn skruen igjen..
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Petterpeders
      Hei.
      Er det noen som har peiling på hvor stor mansjettene skal være og hvor man eventuelt får tak i det?
      Prøvd å kontakte verksted og suzuki forhandlere, men får ikke et ordentlig svar på hvordan mål som er på de mansjettene.
      Trenger mansjett foran, ytre på begge sidene.
      takk for svar.
    • By JD666
      Hei!
      Var ute på tur idag og det var skikkelig med vindkast. Jeg skulle åpne døren på førersiden og vindkastet tok godt i og brakk døren nokså langt fram og det knaste.
      Jeg har ingen karroseriskader, men dørstoppern har nok gjort jobbe sin og må skiftes-
      Verksted antyder en pris på 3000kr for jobben inkludert dørstopperen. Det ble en dyr tur...
      Det jeg lurer på er om man enkelt kan skifte dette selv eller må det gjøres på verksted?
    • By L@sse
      Kjøpte feil luftfilter på nettet, jeg har en 2005 mod. Grand Vitara reg. sent i 2005. Dette luftfilteret passer til tidligere modeller samt Chevrolet.
      Selges for 100 kr.
      kan sendes eller hentes i Lier eller Drammen eller i Valdres/Beito etter avtale.
    • By SuzukiGV
      Suzuki grand vitara 1,9 ddis 2006.
      Har fått opp feilkode for crankshaft position sensor P0340. Hvor kan jeg finne denne? Må jeg under bilen eller finner jeg den i motorrommet? Vanlige feil på disse evt? Bilen er tungstarta høres ut som en traktor når den går.
      Har også oppdaget at "membranen" på det jeg tror er vakumpumpe til veivhusventilasjon (ligger på toppen av motoren rund svart boks med rør inn/ut og en fjærbelastet membran inni) er defekt og det lekker ut eksos/damp. Hvor kan ny slik skaffes her til lands? Hva heter det evt?
      Har også problemer med tåkelysene bak. Sikring og pærer er helile. Noen tips om hvor problemet kan ligge?
    • By Jkls
      Jeg har kjøpt meg en baleno, virker ikke som 4wd funker, dette er hva jeg har gjort for å få den til å fungere uten hel,
      Jeg har hatt bilen i luften og når jeg snurrer på et hjul så snurrer di andre hjulene å, både bak og fram, har også dyttet in pinnen på transferkassa/ girkassen, som jeg fant som tips på denne siden her, den som er til å koble ut og in 4wd, jeg har prøvd bilen  på grusvei og på is. Når den står i oppover bakke med is så spinner kun fram hjulene og virker som den gjør det samme på grus. Alle tips tas i mot med glede:)
  • Populære emner nylig
  • Create New...
Important Information
