Jump to content
westwood
Klikkelyd motorom VW Caddy TDI 2012
Rate this topic
Recommended Posts
9 minutes ago, Jesper1201 said:
Kommer lyden fra rett under der du filmer, litt til venstre for peilepinnen eller mot høyre side nær girkassa?
Hei,
kommer litt til venstre for peilepinne. Mer mot dynamo.
Share this post
Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Jesper1201 said:
Høres ikke ut som frihjulsnav på dynamo så tenker at det kan være AC-kompressoren din som lager lyden.
Godt forslag, Selv har ikke AC kompressoren fungert med kulde før, men det har vell kanskje ikke noe med saken å gjøre.
Merkelig nok etter å kjørt hjem fra jobb nå, og åpnet luken så kunne jeg ikke høre lyden. Får sjekke igjen i morgen når jeg starter.
Skal jo på visning i morgen med den, om ikke lyden er der da, kan det være både bra og synd om den evt skulle komme tilbake en annen anledning.
Share this post
Link to post
3 hours ago, Jesper1201 said:
Er dessverre ikke ukjent at disse variable kompressorene streiker eller lager ulyd.
Ok, var ute nå og startet bilen og gradene er  - 1c grad, men ingen lyder i det hele tatt.
Rart at det skal forsvinne, kan oppdatere imorgen etter kontrollen.
Share this post
Link to post
De mistenkte AC kompressor, men det var ikke før jeg nevnte det. Men nå hørte de bare lydklippet for lyden var ikke der i dag når det skulle sjekke. Hva er faren med å kjøre om AC kompressoren er problemet? De sa at det værste var at toppen kunne ryke om beltet noen løst kunne komme borti regiserreimen.
Share this post
Link to post
Veldig, veldig liten sannsynlighet for at multireim ryker ved AC-kompressor havari, da disse kompressorene er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme som gjør at reimhjulet og innmat vil «slippe» ved for høy motstand internt.
Sitter en skrue i senter av reimhjul som vil løsne ved en bestemt motstand, husker dessverre ikke  hvor mye det er.
Jeg tipper at den skruen allerede har løsnet hvis lyden nå er borte.
Ta en lommelykt og lys ned på kompressorens reimhjul og se om en liten torx skrue synlig har skrudd seg litt ut.
Er ingen fare med at den skal løsne ytterligere, den stopper når den er kommet ca. 10mm ut.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
