Kjell Vell Skrevet Juli 12, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 12, 2016 Hei, Bilen det er snakk om er en 2007 Audi A6 2,7 TDI Q med automat. Når jeg er ute å kjører og slipper gassen så vandrer turtallet, omtrent 200 o/min vandring. Hva kan problemet være? Har lastet opp noen videoklipp av speedometer og turtall: https://youtu.be/Sb0j6WaUZ1s https://youtu.be/Fo9Et7M2DJk https://youtu.be/CCCMwQUa1BM Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Juli 12, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 12, 2016 Ta en diagnose så vil du få fram feilmeldinger sikkert. Men mulig turtallføleren som er litt på bærtur. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Vell Skrevet Juli 12, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 12, 2016 Takk, får begynne med å ta en diagnosetest og se om det dukker opp noe der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Vell Skrevet Juli 17, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2016 Da har jeg tatt diagnose på bilen og fått følgende feilmeldinger: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F5 910 401 L HW: 4F0 907 401 C Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Revision: --H04--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 758 00200 VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E2 Faults Found:005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 147258 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.25 Time: 09:47:48 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 140.4 Nm Speed: 4.5 km/h Duty Cycle: 8.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 20.9 % Temperature: 17.1°C005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15) P161E - 001 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 147258 km Time Indication: 0 Date: 2015.06.25 Time: 09:47:48 Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 140.4 Nm Speed: 4.5 km/h Duty Cycle: 8.0 % Voltage: 13.76 V Duty Cycle: 20.9 % Temperature: 17.1°CReadiness: 0 0 0 0 0 Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0791181AE Coding: F7519E7730020600 Shop #: WSC 02334 758 00200 VCID: 2D56919BB4029956C6-80781 Fault Found:00470 - Company Comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 248 Mileage: 124293 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.17 Time: 08:26:18 Kan noen av disse feilmeldingene være relatert til problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jajamen Skrevet Juli 17, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2016 Tror ikke de glødepluggene har noe med dette å gjøre. Det første som slår meg er problem med converteren/clutchen. Hvilken automatkasse har du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Vell Skrevet Juli 17, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2016 Automatkassen er tiptronic. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jajamen Skrevet Juli 17, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2016 Dersom TCC er problemet, kan et olje/filterskifte på kassa være 1.steg. Se denne: Technical Service Bulletin Transaction No.: 0 32 Shudder or RPM fluctuations while at cruising speed Release date: Feb 3, 2012 Condition Customer may report shudder or RPM fluctuation while at cruising speed in 4th, 5th, or 6th gear. Technical Background Torque convertor clutches may have excess slippage while cruising. Production Solution Not applicable. Service 1. Check and verify that the software is at the highest level using TSB 2028053, 37 TCM software update for downshift concerns or 2028279, 37 Shift concerns when slowing vehicle. Also, check that the fluid level and condition is clean, full, and matches the required color per the applicable TSB. Tip: If needed, update the software of the transmission and change the fluid before proceeding with this TSB. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Vell Skrevet Juli 17, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2016 Takk for svar! Skal undersøke dette nærmere og forhåpentlig få det fikset. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Juli 19, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2016 Variasjon på 200 o/min er helt normalt. Er den bedre når du kommer opp mot 18-1900 o/min? Låser konvertern seg? Slik at den blir mer direkte? Jeg hadde en 2010 modell, og den oppførte seg gangske likt. Jesper1201 reagerte på dette 1 Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Juli 19, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2016 Har ikke, og orker ikke begynne å grave i teknisk dokumentasjon om denne kassen, men i en viss hastighet/i et visst gir låser converter seg (eller skal ihvertfall gjøre det..) så hvis denne turtallsvandinga også skjer i høyere hastighet kan det være et tegn på at converter ikke låser. Hvis det bare foregår i lav hastighet og lavt gir er det som Kjetilr skriver, helt normalt. "Normalt" pleier converter å låse seg i 3. gir eller i hastigheter over 50-60km/t men det varierer fra bil til bil og fra software til software. Kjetilr reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetilr Skrevet Juli 19, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 19, 2016 Låser seg også når motor har driftstemperatur. Husker ikke alt. Siter om 100år er alt glemt... viljen dreg halve lasset.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Vell Skrevet Juli 20, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 20, 2016 Virker som at dette skjer i alle gir utenom første. Om converteren låser seg eller ikke vet jeg ikke... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
