mario94 Skrevet Mars 22, 2016 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 Kjørte her om dagen, så kom det opp fullt av varsellamper i dashbordet samtidig som servoen kom og gikk og samme med resten av lysene. Tenkte først det kanskje var dynamoen som var gåen, men for å være sikker satt jeg bilen på lading over natten. Bilen startet fint, men etter å ha kjørt 200m kom de samme feilene opp igjen. Kjørte rett til biltema og fikk kjøpt nytt batteri. Fikk byttet batteriet, bilen startet. Men fikk såvidt rygget ut av garasjen så kom alle varsellampene opp igjen, batteriet ble tomt. Og syntes det luktet litt svidd så koblet fra en polen på batteriet. Så nå står den uten i garasjen uten batteri tilkoblet og ikke peiling på hva som kan være årsaken. Noen som vet? Gjelder en volvo v50 om det hjelper. -Marius Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 22, 2016 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 Høres ut som det er ganske sikkert at dynamoen din har tatt kvelden. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mario94 Skrevet Mars 22, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 men vil det ikke gå ann å kjøre litt da? og trodde ikke det ville lukte svidd? Kan fullade batteri og sette på polene uten å starte bilen. men blir fortsatt tomt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 22, 2016 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 En moderne bil som trekker mye strøm vil tømme et batteri på noen minutter. Hvis jeg ikke husker feil så kan deffekte dioder i dynamoen gjøre så dynamoen lader ut batteriet i tilegg. Dynamoen går sikkert tungt rundt som gjør at det lukter svidd. Vil ikke anbefale deg å kjøre noe mer med den en høyst nødvendig. Om du har mulighet, så kan du for sikkerhetsskyld måle ladespenningen selv. Torbo reagerte på dette 1 Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mario94 Skrevet Mars 22, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 kjører ikkeno med den etter at jeg syntes det lukta svidd. Men kan det være noe inni dynamoen som kan byttes, eller er det kun å få bytta hele? Sjekka på ny dynamo og den var svindyr til den bilen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torbo Skrevet Mars 22, 2016 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2016 Om du løsner plussledningen på dynamoen og har et fullatet batteri og setter på tenningen og så kan du se hva som skjer, og om du kan utelukke brent diode i dynamoen. Har ikke hørt om det, men opplevd knekte dioder som ikke leder strøm noen vei. Det er i alle fall enkelt å sjekke dette... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mario94 Skrevet Mars 23, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2016 Og hva da? Se om det lukter brent? Eller hva skal jeg se etter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torbo Skrevet Mars 23, 2016 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2016 Se om batteriet tappes tenkte jeg. Du skulle helst målt strømtap... Tangamperemeter er en god investering, f.eks. Biltemas. Det kan "måle seg med det jeg kjøpte for mange år siden for mange tusen kroner,! Sånn er det blitt... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
