Jump to content
Rate this topic
JOHO_
 Share
Recommended Posts
Skulle skru om tenningen for å få varmen i en frossen Suzuki Baleno 2000, men viskeren stod i "på" posisjon så den sluttet å virke da den fikk litt for mye motstand av snøen som lå på ruten. Det er ingen lyd fra noen motor når jeg prøver å ta den på igjen, men det som er rart er at spyleren heller ikke gir lyd i fra seg. Vil tro det er to forskjellige motorer, så rart at begge sluttet å virke samtidig. Har sjekket sikringer i motorrommet og alle ser OK ut. Er det viskermotoren som er ødelagt? og hvorfor er det heller ingen lyd i fra spyleren? Er det enkelt og reparerere dette selv?
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Petterpeders
      Hei.
      Er det noen som har peiling på hvor stor mansjettene skal være og hvor man eventuelt får tak i det?
      Prøvd å kontakte verksted og suzuki forhandlere, men får ikke et ordentlig svar på hvordan mål som er på de mansjettene.
      Trenger mansjett foran, ytre på begge sidene.
      takk for svar.
    • By L@sse
      Kjøpte feil luftfilter på nettet, jeg har en 2005 mod. Grand Vitara reg. sent i 2005. Dette luftfilteret passer til tidligere modeller samt Chevrolet.
      Selges for 100 kr.
      kan sendes eller hentes i Lier eller Drammen eller i Valdres/Beito etter avtale.
    • By Petterpeders
      Hei.
      Har kommen over en suzuki baleno. Er ikke så bilkjent, men har lyst å bli bedre på å skjønne biler.
      Trenger hjelp med å finne ut hvor jeg kobler av 4wd (hvis mulig) og hvor jeg finner viskosekobling.
    • By SuzukiGV
      Suzuki grand vitara 1,9 ddis 2006.
      Har fått opp feilkode for crankshaft position sensor P0340. Hvor kan jeg finne denne? Må jeg under bilen eller finner jeg den i motorrommet? Vanlige feil på disse evt? Bilen er tungstarta høres ut som en traktor når den går.
      Har også oppdaget at "membranen" på det jeg tror er vakumpumpe til veivhusventilasjon (ligger på toppen av motoren rund svart boks med rør inn/ut og en fjærbelastet membran inni) er defekt og det lekker ut eksos/damp. Hvor kan ny slik skaffes her til lands? Hva heter det evt?
      Har også problemer med tåkelysene bak. Sikring og pærer er helile. Noen tips om hvor problemet kan ligge?
    • By Jkls
      Jeg har kjøpt meg en baleno, virker ikke som 4wd funker, dette er hva jeg har gjort for å få den til å fungere uten hel,
      Jeg har hatt bilen i luften og når jeg snurrer på et hjul så snurrer di andre hjulene å, både bak og fram, har også dyttet in pinnen på transferkassa/ girkassen, som jeg fant som tips på denne siden her, den som er til å koble ut og in 4wd, jeg har prøvd bilen  på grusvei og på is. Når den står i oppover bakke med is så spinner kun fram hjulene og virker som den gjør det samme på grus. Alle tips tas i mot med glede:)
  • Populære emner nylig
  • Create New...
Important Information
