alexander_skaar Skrevet Juni 3, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2015 Hei, kjøpte bil for litt siden. en Golf gti 99' 160k km. veldig fornøyd. men her for litt siden da eg skulle fikse noe da motoren gikk hørte eg tikking fra motoren, hører ikke det inni bilen eller egentlig ikke ved panseret igjen. kan det vere ventilene? evt dyrt? Tilleg, motoren går en del ned i driftstempratur ved kjøring Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juni 3, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 3, 2015 Lik tikkende uansett motortemperatur? Kan være løfterene som tikker, evt lavt oljetrykk, sjekk det. Driftstemperatur er rundt 90 grader. Går den ned under kjøring så tyder det på defekt termostat. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tator Skrevet Juni 4, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 4, 2015 det kan være som quattro 73 over her sier ventilløftere som tikker litt. Kan også være tikking i fra innsprøytningsventilene.Det er i så fall ganske normalt. Ville forøvrig bytta termostat med tanke på temperaturen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Juni 6, 2015 Rapporter Share Skrevet Juni 6, 2015 Kan også være tikking i fra innsprøytningsventilene.Det er i så fall ganske normalt. Innsprøytningsventilene? Mener du dysene? Ja, det er en svak tikkelyd i dysene når motor får, men en mye lettere tikkelyd enn fra ventiler/løftere ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
alexander_skaar Skrevet Juni 7, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 7, 2015 men kan det hjelpe med å justere ventilene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
